HUB Per Peugeot Nuovo 2008
Alfo1979
Messaggio da Alfo1979 »
Ciao a tutti ...
Da una settimana ho ritirato la Leonessa volevo sapere visto che ci sono 2 porte USB quella lato guida ( sinistra) e una usb A se non sbaglio che non ho idea a cosa serve visto l’attacco poi sulla ( destra ) la classica USB visto che se uso CarPlay non posso usare una chiavetta per la musica e questo un po’ mi da fastidio ... ho provato alcuni HUB ma non vanno qualcuno di voi come ha risolto?
Vi ringrazio già in anticipo 8)
musto
Re: HUB Per Peugeot Nuovo 2008
Messaggio da musto »
L'Hub che andrai a collegare dovrà avere una sua alimentazione, quella disponibile su entrambe le porte (USB e USB C) non è sufficiente per alimentare più periferiche contemporaneamente.
PEUGEOT 2008 Allure - 130 Cv Benzina (Febbraio 2020)
PEUGEOT 408 Allure - 130 Cv Benzina (Maggio 2023)
Alfo1979
Ok.... ma non ho idea cosa comprare.... tu mi sai indirizzare quale comprare ?
musto
Puoi acquistare qualsiasi hub USB che abbia la possibilità di essere alimentato esternamente, meglio se con alimentazione a 12v in modo da collegarlo sulla presa accendisigari. Fai una ricerca su internet troverai qualcosa sicuramente. Quello che uso io è stato acquistato su AliExpress circa 1 anno fa ma non ricordo il venditore.
Alfo1979
Ok provo a cercarlo anche se non ci capisco niente comunque grazie per la info😉😉😉😉😉
Alfo1979
Secondo te questo può andare bene ?
Scusa se ti disturbo
https://images.app.goo.gl/ViJDDUPPNwhrgR2w5" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfo1979
Alfo1979 ha scritto:Secondo te questo può andare bene ?
Atolla Hub USB Alimentato, Hub USB 3.0 a 4 Porte Plus Porte dedicate alla ricarica con interruttori On/Off - Adattatore di alimentazione incluso Hub USB 3.0 con alimentazione esterna https://www.amazon.it/dp/B07PXPHH97/ref ... 2Eb51T10NV" onclick="window.open(this.href);return false;
musto
Non credo vada bene, l'alimentatore esterno è da 5V 3A, dove li trovi 5 volt in auto? Ti ricordo che la presa accendisigari è da 12Volt e oltre tutto l'alimentatore ...dove lo colleghi in auto? Hai bisogno di una presa a 220 Volt.
Alfo1979
Riesci a fare una foto di quello che hai preso ?
Scusa se ti disturbo e grazie ancora.....
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
musto ha scritto:L'Hub che andrai a collegare dovrà avere una sua alimentazione, quella disponibile su entrambe le porte (USB e USB C) non è sufficiente per alimentare più periferiche contemporaneamente.
In realtà no.
In primis vi sconsiglio di usare hub dato che Peugeot stessa nel manuale dice tassativamente di non collegare sdoppiatori al sistema touch screen.
In secundis, se proprio volete, basta un semplice hub usb come quelli che si usano su amazon. La macchina regge tranquillamente un telefono android collegato con android auto e una penna usb per la musica. Fare tutto ciò solo per caricare i disposto è inutile in quanto le porte sono lente. Per quello conviene prendere un caricatore 12v.
Ps: carplay non funziona sugli hub usb, quindi se usi un hub e colleghi un iphone non succede nulla.
musto
Alfo1979 ha scritto:Riesci a fare una foto di quello che hai preso ?
Alfo1979
Ciao potrebbe essere questo?Immagine
Alfo1979
€ 2,10 26% Off | 4 porte USB 2.0 Ad Alta Velocità Hub ON/OFF Indicatore Led di Condivisione Interruttore Per Il Computer Portatile Del PC
https://a.aliexpress.com/_eNxR4k" onclick="window.open(this.href);return false;
musto
Si, è lui.
Alfo1979
Ok... quindi questo funziona?
grazie e scusa il disturbo.....
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
