Motore che sembra singhiozzare a minimo
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
samu_01z
Messaggio da samu_01z »
Buonasera a tutti, volevo esporvi il mio problema. La mia 206 plus 1.1 GPL quando è con il motore a minimo (ad esempio ai semafori), sembra singhiozzare, sia a benzina che a GPL. Mi spiego meglio: quando è a minimo non ha un funzionamento regolare e fluido, ma sembra che aumenti leggermente di giri (infatti la lancetta contagiri) oscilla un pochino). Non so cosa potrebbe essere..
P. S la macchina era ferma da un po' prima che la prendessi io. Non so se può influire, però comunque un po' di manutenzione è stata fatta
Re: Motore che sembra singhiozzare a minimo
O è un problema di corrente per esempio alle candele
O è un problema di alimentazione.
samu_01z
Gian ha scritto:Ciao
Grazie mille
Di niente
Se te lo fa indifferentemente sia alimentandolo a gas che a benzina penserei ad un problema elettrico.
Nel caso verifica anche la massa del motore e della batteria oltre a tutto il sistema di accensione.
ROBERTO71206
Messaggio da ROBERTO71206 »
Ciao, non so se ti posso essere ancora utile, avevo un problema simile e l'ho risolto facendo verificare e sistemare il gioco delle valvole.
Torna a “206 - Generale”
