Distanziali per peugeot 3008
Seby76
Messaggio da Seby76 »
Buonasera, sono il proprietario di una peugeot 3008 1.5hdi gt line, volevo sapere se è possibile montare distanziali su questo modello grazie?
bibino74
Re: Distanziali per peugeot 3008
Messaggio da bibino74 »
ciao, io lascerei stare, mettere dei distanziali senza andare poi ad agire sulle geometrie delle sospensioni, provoca dei problemi infatti per esempio spostando i punti di progetto, si vanno ad affaticare i cuscinetti per dirne uno.
Lo sterzo ti cambia come feed back, ecc ecc. l'elenco può diventare lungo.
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
marco306td
Messaggio da marco306td »
Ma no basta non esagerare,1.5cm penso sia più che sufficiente per aver un buon effetto estetico. Cerca in qualche catalogo online tipo sparco ecc ecc
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
A che pro? Per sporcare di più la carrozzeria visto che se sporgono i pneumatici lo sporco non rimane all'interno dei passaruota. Secondo me l'effetto estetico dovrebbe essere orribile ma è una mia impressione. Andrebbe vista.
marco306td
Per legge le gomme non devono assolutamente sporgere dalla carrozzeria. 1-1.5cm max non è molto ma l'effetto estetico sarà sicuramente migliore. L'importante è metterli tutti e 4 della stessa misura perché altrimenti si va a cambiare la stabilità della macchina in peggio.
marco306td ha scritto: ↑
08/06/2020, 22:11
Ciao Marco
La prima legge che vai a infrangere è l'art. 78 del c.d.s. il quale contesta l'alterazione delle caratteristiche tecniche costruttive del veicolo.
Se poi le ruote dovessero sporgere la situazione peggiora.
Basta il 78 per trovarsi sequestrata la carta di circolazione e l'obbligo di presentarsi a revisione.
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
