Stop pressione olio bassa.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Buonasera cari amici del forum,dopo un assenza di qualche anno sono tornato.
Nel frattempo ho risolto tanti problemi della mia 307 HDi 1.6,ma uno in particolare mi ha lasciato in panne.
Il computer di bordo segnala lo stop del veicolo che corrisponde ad un problema di bassa pressione dell'olio,ma subito dopo si arresta il motore senza preavviso.
Ebbene,in un primo momento ho pensato alla cattiva qualità del gasolio delle pompe bianche,e molto probabilmente non mi sbaglio,ma in contemporanea potrebbe essere un difetto dei tubi di mandata/ritorno gasolio,che aspirando aria, impediscono alla cartuccia gasolio di riempirsi come dovrebbe.
Comunque tramite la pompetta di reinnesco,e la valvola di spurgo del filtro l'operazione ancora è da finire,per il motivo che la pompetta non si riempie come dovrebbe,e a questo punto diventa tutto molto complicato.
A seguire vi aggiornerò sulla situazione.
Stato tuned.
superpc
Re: Stop pressione olio bassa.
Messaggio da superpc »
sensore giri albero (a camme se non erro) controlla :)
bistefo70
Sensore di giri?
Puoi spiegarti meglio?
Grazie.
bistefo70
Aggiornamento:
Ieri tramite una pompa a "c" ho svuotato la cartuccia filtro gasolio,e tolta tutta l'aria possibile all'interno,e successivamente ho riempito oltre metà serbatoio di gasolio presso un distributore di nota marca.
Ho percorso circa 20Km stirando un po' le marce,e ho percepito un netto miglioramento,mi si è spenta solo una volta,con spia motore accesa.
Allora credo si tratti di gasolio adulterato,tipico delle pompe bianche,dove il prezzo è più basso rispetto alla
Concorrenza.
Per il momento sembra andare tutto bene.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, se si è accesa la spia motore sicuramente avrà registrato qualche avaria, fai fare una diagnosi, se ti da problemi riguardanti i sensori o pressione del gasolio, prima di sostituirli cambia il filtro gasolio! Il sensore giri albero potrebbe anche essere ma la mancata comunicazione ti causa forti e violenti strattonamenti del motore, l'ho cambiato da poco quello albero motore, che sulle prime 1.6 era anche stato oggetto di campagna di richiamo.
