Rumore sordo arresto macchina
micronauta
Messaggio da micronauta »
Nessuno ha notato un rumore strano,sordo quando si va a bloccare l'auto?anche andando pianissimo,nel momento in cui si ferma l'auto si sente..anche andando in retro per esempio,e pigiando e mollando il freno si sente..
RogerAL
Re: Rumore sordo arresto macchina
Messaggio da RogerAL »
Sarà per caso il freno elettrico all'assale posteriore che interviene? Ammesso e non concesso tu abbia il CA e tale freno automatizzato inserito....nel caso prova a disabilitarlo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
micronauta
Freno assiale posteriore?ma il freno a mano intendi?
RogerAL
Intendo il freno a mano all'assale (non assiale) posteriore...mi pare sia elettrico, sul tuo modello, se hai il CA.
Oppure potrebbero essere le pastiglie dei dischi, dove quella flottante deve ancora assestarsi per bene.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Hill assist?
Ales3690
Messaggio da Ales3690 »
RogerAL ha scritto:
10/06/2020, 8:57
Come si fa a disabilitarlo?
2008 1.5 bluehdi 130 CV allure navi pack EAT8
RogerAL
Devi far riferimento alla procedura elencata sul tuo manuale uso e manutenzione.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Ales3690 ha scritto:
12/10/2023, 23:50
Di che anno è la tua 2008 ales?
Ales3690
bidddo ha scritto:
13/10/2023, 9:04
12/10/2023, 23:50
2020
bidddo
Ok Ales, allora la procedura è la seguente:
Avvia il motore.
- Utilizza il comando per inserire il freno di stazionamento, se è disinserito.
- Rilascia completamente il pedale del freno.
- Tieni premuto il comando nella direzione di rilascio per un minimo di 10 secondi e un massimo di 15 secondi.
- Rilascia il comando.
- Premi e tieni premuto il pedale del freno.
- Tira il comando nella direzione di inserimento per 2 secondi.
Nel quadro strumenti si accende la spia "Auto P off" per confermare la disattivazione delle funzioni automatiche.
- Rilascia il comando e il pedale del freno.
Da questo punto in poi, è possibile inserire e disinserire il freno di stazionamento solo con le funzioni manuali, utilizzando il comando.
- Segui nuovamente questa procedura per riattivare il funzionamento automatico (confermato dallo spegnimento della spia sul quadro strumenti.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
Ales3690
bidddo ha scritto:
14/10/2023, 8:42
Avvia il motore.
Grazie!!
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Questa procedura se non sbaglio si disinserisce in automatico dopo un termine massimo, 15 minuti mi pare, ed è pensata per poter muovere l'auto in caso di panne...
Correggetemi se sbaglio :)
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
