Normal - Eco
Alex1983
Normal - Eco
Messaggio da Alex1983 »
Ciao come sapete c'è un tasto per impostare 3 diverse modalità di guida,nel mio caso ho disponibile eco e normal..Notate differenze nelle due modalità ?io sinceramente tutta questa grande differenza non la sento.
airart
Re: Normal - Eco
Messaggio da airart »
si .. e per la GT c'è Sport , io noto che passando da Normale ad Eco a parità di velocità , i giri del motore calano , in più il gas elettronico è molto meno reattivo . Ovviamente se pesti i cavalli toranano fuori ma con più calma .
2008 2° GT Line 130cv
Alex1983
Re: Normal - Eco
io non noto tutta questa differenza..forse si sente di piu con la modalità sport
airart
Re: Normal - Eco
Prova a metterti in 3 a velocità costante e prova a passare in Eco poi mi dici , io la differenza la noto eccome ed anche nei consumi .
Alex1983
Re: Normal - Eco
ok proverò.. :thumbright:
Marioio
Re: Normal - Eco
Messaggio da Marioio »
a quanto ne so io, la modalità sport interviene sul motore lo fa diventare più reattivo, lo sterzo che si irrigidisce e l'impianto audio ti fa sentire un pò del rombo del motore, la modalità eco non so bene cosa faccia
nuova 2008 BLUEHDI 100 S&S GT LINE orange + Key access + grip control + NAV + Wireless Smartphone Charging + ruotino
Alex1983
Re: Normal - Eco
airart ha scritto:
17/06/2020, 14:48
Ho provato e sinceramente non cambi nulla
Mi sono messo si 3 a 2000 giri..messo eco e non è cambiato nulla..
Non saprei
Alex1983
Re: Normal - Eco
airart ha scritto:
17/06/2020, 14:48
Ho provato e sinceramente non cambia nulla
Mi sono messo di terza a 2000 giri..messo eco e non è cambiato nulla..
Non saprei
konda
Re: Normal - Eco
Messaggio da konda »
Anche io noto una decisa differenza tra Normal ed Eco, soprattutto se effettuato a motore "girante".
A proposito, ma è normale che ad ogni accensione l'assetto si rimetta su Normal?
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Alex1983
Re: Normal - Eco
Si oggi ho notato differenza
Non la notavo perché lo mettevo quando era attivo il cruise control
Comunque si ogni volta torna su normale
devildevi
Re: Normal - Eco
Messaggio da devildevi »
E un’altra miglioria che Peugeot potrebbe fare, farsi’che rimanga in memoria l’impostazione che scelgo.Stesso difetto si evidenzia sulla temperatura del climatizzatore,quando spegni il clima con off perde le impostazioni,assurdo che nonostante ci sia stato un nuovo aggiornamento del firmware, il problema rimane
Alex1983
Re: Normal - Eco
Si quello della memoria della temperatura altro problema che ancora non hanno risolto..
Domani porto la macchina in Peugeot,credo che l’evaporatore mi rilascia granuli bianchi e si depositano tutti sul cruscotto...
Speriamo bene..
paco1966
Re: Normal - Eco
Messaggio da paco1966 »
Scusate ma in modalità eco quanto si risparmia? a me in eco l'auto sembra dormiente.
RogerAL
Re: Normal - Eco
Messaggio da RogerAL »
@ paco1966
Dovresti far leggere il tuo post e considerazioni a coloro i quali pensano ancora che con il remapping (over-mapping) risparmiano sui consumi....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
hackale
Re: Normal - Eco
Messaggio da hackale »
devildevi ha scritto:
18/06/2020, 22:14
quindi m confermi che anche con l'aggiornamento questo problema della memoria rimane? stessa cosa per l'illuminazione dell'abitacolo a questo punto.
Hackale | Peugeot | 2008 | GtLine | PureTech 130 |
Opt | grigio platinum | 3d connected navigation 10" HD | keyless access & start | active blind corner assist |whireless smartphone charging | cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
