Disinserire freno a mano in modalità auto
Armandogost
Salve a tutti, volevo chiedere, come si può fare in modo che il freno a mano si inserisca solo in manuale, ovvero spegnendo la macchina non deve inserirsi in automatico, perchè se vado a lavare l'auto al lavaggio automatico ho bisogno che a macchina spenta il freno a mano non si inserisca. Ho già provato la procedura indicata sul manuale, ma non funziona.
2008 allure BlueHD Tetto black-diamond
Gialloambra
Re: Disinserire freno a mano in modalità auto
Sicuramente hai sbagliato in qualche passaggio, se segui alla lettera cosa dice il manuale, funziona
anch'io la prima volta ho toppato, poi pdf alla mano ci sono riuscito, è una procedura particolare ma funziona
Armandogost
Risolto l'arcano, sul manuale anche quello online la procedura è corretta, solo che non dice di tenere premuto il pedale della frizione per tutti i passaggi.
Salve a voi tutti.
Salve a voi tutti.
Comunque piuttosto che disattivarlo completamente, c'è la procedura per disinserirlo anche a vettura spenta, o banalmente arrivato all'autolavaggio lasci il quadro acceso e lo disinserisci, come ho fatto io quando ahimè ho dovuto chiamare il carro attrezzi per caricarcela.
Armandogost
Ciao, scusa come fai a lasciare il quadro acceso, se spegni l'auto, anche il quadro si spegne, a meno che con la chiave keyless non ci sia il metodo per lasciare il quadro accesoAlex22 ha scritto: ↑07/07/2020, 10:30Comunque piuttosto che disattivarlo completamente, c'è la procedura per disinserirlo anche a vettura spenta, o banalmente arrivato all'autolavaggio lasci il quadro acceso e lo disinserisci, come ho fatto io quando ahimè ho dovuto chiamare il carro attrezzi per caricarcela.
Armandogost
Armandogost ha scritto: ↑11/07/2020, 10:34Ciao, scusa come fai a lasciare il quadro acceso, se spegni l'auto, anche il quadro si spegne, a meno che con la chiave keyless non ci sia il metodo per lasciare il quadro acceso. E quale sarebbe la procedura per disinserire il freno a mano a vettura spenta?Alex22 ha scritto: ↑07/07/2020, 10:30Comunque piuttosto che disattivarlo completamente, c'è la procedura per disinserirlo anche a vettura spenta, o banalmente arrivato all'autolavaggio lasci il quadro acceso e lo disinserisci, come ho fatto io quando ahimè ho dovuto chiamare il carro attrezzi per caricarcela.
Dopo aver spento l'auto riaccendi il quadro.
Chiave normale ti fermi al primo scatto, chiave keyless (come la mia) premi start senza tener premuto il freno (cambio automatico) o la frizione (cambio manuale).
Una volta acceso il quadro tenendo premuto il freno premi il pulsante del freno a mano e questo si disinserisce.
Ops chiave manuale secondo scatto
Armandogost
Ottimo, questa non la sapevo grazie per la dritta.Alex22 ha scritto: ↑11/07/2020, 11:39Dopo aver spento l'auto riaccendi il quadro.
