Ciao a tutti, sto cercando dei cerchi in lega usati per l'auto in titolo.
Su subito ne ho trovati: in una inserzione si parlava di cerchi che erano installati su una 3008 ma vanno bene su tutte le Peugeot con cerchi a 5 fori come 308, 508 ...
Volevo chiedere quindi cosa verificare (es. un codice) per essere sicuri che un cerchio (anche non originale Peugeot) sia compatibile con la mia auto.
Grazie.
Compatibilità cerchi da 16" per 308 T9 seconda serie
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Re: Compatibilità cerchi da 16" per 308 T9 seconda serie
Questa è una tabella dove ho raccolto alcune informazioni, ne ho molte altre...
Guarda se capisci qualcosa
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Ok, non si capisce niente, non viene ingrandito
Provo con questa parte:
...non mi ricordavo 'sti problemi. Come cavolo si può ingrandire?
Grazie per gli allegati, penso di aver capito.
Se sullo shop Peugeot seleziono un cerchio da 16 pollici, vedo che nei dettagli si parla di 7.0 J16 CH5-44.
Dovrebbero riferirsi a:
- 7.0 la larghezza canale cerchio;
- J autovettura;
- 16 diametro cerchio;
- CH superficie normale/piatta;
- 44 dovrebbe essere l'ET.
Il 5x108 riportato negli allegati dovrebbero riferirsi infine al numero dei fori del cerchio e alla distanza dei fori.
Con i dettagli marcati in grassetto dovrebbe essere possibile quindi selezionare i cerchi giusti.
- J autovettura;
- bassplayer
Peugeot ha due mozzi, quello a 4 e quello a fori.
Il diametro della foratura é sempre 108 mm
Il diametro del foro centrale é sempre 65,1 mm
Per la 308 2016 con i 16" va bene un offset compreso tra 30 e 42mm , che é quello previsto sulla maggior parte delle Peugeot. Le uniche vetture che potrebbero avere offset non standard dovrebbero essere la 2008 prima serie (4 fori), il rifter, la RCZ e la 406 (4 fori).
