Aggiunta navigatore su smeg e programmazione BSI
ilganda
Messaggio da ilganda »
Buonasera a tutti,
Ho acquistato una 308 sw active usata del 2015, montava vari optionals ma purtroppo non il navigatore, ho così acquistato su ebay una unità smeg+ con navigatore già codificata con il vin dell'auto e gli accessori già presenti, l'ho montata e funziona tutto... tranne il navigatore.
Nel menu segreto vede correttamente il gps, il problema è che sullo schermo non si accende il pulsante del navigatore.
Lo schermo è predisposto, il modello è corretto e all'interno c'è il led che dovrebbe accendersi, il venditore di ebay mi dice che bisognerebbe provare a programmare il BSI dell'auto, ho provato a contattare diverse officine peugeot ma mi dicono che non si può fare...
C'è qualcuno che sa dirmi dove potrei portarla in zona Brescia/Bergamo per fare questa operazione o se posso risolvere in altro modo?
Dallas1984
Re: Aggiunta navigatore su smeg e programmazione BSI
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao.... la BSI non c'entra niente... secondo me e' lo smeg che non e' parametrizzato a dovere...
Secondo me e' andata così... tu hai fornito il tuo VIN la venditore, il quale ha parametrizzato, tramite DIAGBOX, la nuova untia smeg plus
non solocon il tuo VIN, ma anche con tutti i tuoi optional, cosa che può fare se si collega tramite DIAGBOX ai server PSA.
Sui servers PSA c'è esplicitamente scritto che il tuo VIN NON ha il navigatore, e quindi nello SMEG plus sono stati scaricati i files di configurazione
(attinenti al tuo modello) dove essendoci scritto che non c'è navi questo risulta disabilitato...
al 99% sono sicuro che è andata cosi..
Come uscirne...
la cosa più facile è recuperare un VIN di una auto IDENTICA alla tua come dotazioni, tranne per il fatto che aveva il navigatore...
esegui la parametrizzazione dello smeg tramite DIABOX ufficiale collegato ai servers PSA con questo VIN....
Dopodichè, se ce ne fosse bisogno, controlli il VIN dello SMEG e lo cambi con il tuo... se cerchi sul FORUM c'è una guida per la sostituzione dello smeg plus scritta da un altro forumista.....
Altrimenti puoi provare a cambiare manualmente tutte le configurazioni dello smeg, come ho fatto io, ma è un metodo lunghissimo e complicatissimo, ci vuole una certa dose di competenze infomatico / elettroniche, ed è facile commettere errori irreparabili.
Evita di toccare la BSI perchè al limite puoi solo fare danni inutilmente.....
Questo il mio parere... facci sapere, ciao
ilganda
Ti ringrazio per il messaggio, ho trovato un officina che con la programmazione manuale ha prima abilitato il navigatore nella BSI ma ancora non funzionava, poco prima di rinunciare mi hanno detto che hanno risolto programmando l'unità display in modo da far accendere il pulsante
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Bene, felice abbia risolto e sicuramente questa info potrà aiutare qualcuno!
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Esatto :D
kako_89
Messaggio da kako_89 »
ilganda ha scritto:
14/08/2020, 16:44
Ciao, posso chiederti a che officina ti sei rivolto?
Io sono di Bergamo e vorrei attivare un paio di cose sulla mia 208 GT Pack tramite diagbox.
