Tetto non si apre
seawolf690
Tetto non si apre
Messaggio da seawolf690 »
Salve, dopo un fermo piuttosto prolungato, ho rimesso in moto la cabrio stamattina. Da premettere, batteria morta questo inverno prima del blocco generale. Macchina chiusa in garage. Oggi monto batteria, parte subito, nessun allarme segnalato. Un rumore strane come se andasse a tre e iniettori rumorosi per qualche minuto. Poi appena riscaldata un po, tutto ok il motore. Funziona tutto, radio chiusure centralizzate, etc. I cristalli scendono velocemente, ma a salire, gli anteriori, devo farli andare a scatti di 5 cm circa ogni scatto di pulsante in alzata. Le mezzelune vanno ok, salgono e scendono.
Il tetto invece non da segni di movimento. Quando aziono l apertura anche i vetri non si muovono. Lo switch della tendina nel cofano funziona, non so da che possa dipendere, forse dai cristalli che ancora non hanno fatto l apprendimento della corsa? Oppure dal blocco portiera che non avevo inserito!!! Qualcuno ha avuto problema simile?
Grazie per risposte.
Poi vi aggiorno sull esito della vicenda.
308 CC 1.6Hdi feline
108 999 69hp ETG automatica
wrangler Jeep SPORT telonata
Smart 451 72hp nero carbone
FabrizioTN
Re: Tetto non si apre
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao. Io non saprei dirti. Ma, ci sono novità?
seawolf690
Si, ho risolto, ovviamente da solo. Tutto ok, poi ho inserito anche la procedura per chiudere manualmente la capotte.
FabrizioTN
Bene. Buoni chilometri.
seawolf690
Grazie, buon fine ferie a tutti i 308isti!!!!
