Sedili ballerini!
plutot307
Sedili ballerini!
Messaggio da plutot307 »
Ho un piccolo problema ragazzi, sulla mia XSi del 2002 ho gli schienali di entrambi
i sedili anteriori (pi' quello del conducente) che ballano vistosamente se scossi con
la mano... il problema non e' grave perche' quando si e' seduti con il peso li si
tiene spinti indietro e non si muovono, ma quando guido in modo un po' allegro
in frenata il movimento con cui accompagnano il busto non e' la cosa piu'
esaltante che si puo' volere!
Ricordando che possiedo la 3 porte e quindi sono i sedili ribaltabili volevo sapere
se qualcuno ha rilevato lo stesso problema e quindi ha tentato di porvi rimedio e
vi e' riuscito senza cambiare tutto e magari spendendo solo un po' di olio di
gomito o poco piu'!?
Grazie e ciao! :wink:
Fox is Back!!!
Re: Sedili ballerini!
Messaggio da Fox is Back!!! »
plutot307 ha scritto:Ho un piccolo problema ragazzi, sulla mia XSi del 2002 ho gli schienali di entrambi
ciao plutot,
anche la mia fa sti scherzi, e oltre che lo schienale mi balla anche la seduta quasi di uno scattino!ho sentito il conce e mi ha detto che sono tutte così,gurada caso, o altrimenti c'è da sostituire se non i sedili almeno i binari relativi alle guide!!! :roll:
sarà vero?? :oops:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Io avevo il problema con la 206 3 porte... il sedile scorreva sulle guide (tremendo in frenata!) però scorreva tutto il sedile avanti/indietro, non solo di schienale come nel tuo caso, se non ho capito male.
Nel mio caso sostituirono dei fermi sulle guide (in garanzia), per te se il problema è lo schienale temo ci sarà da smadonnare di più... :roll:
