smontaggio cruscotto 307
Frosch
Messaggio da Frosch »
Ciao Raga,
dato che sto "pimpando" un attimo l'impianto audio della mia 307, sto pensando a montare un 3 vie anteriore.
Secondo me, quel pezzo dove sono monatati i tweeter originali (cruscotto) sembra di essere smontabile semplicemente (sembra che il cruscotto sia in 2 pezzi). Qualcuno di voi puo darmi un indicazione come si smonta, purtroppo non ho trovato viti etc.
Grazie del vostro aiuto
Christian
belgy
Messaggio da belgy »
vorresti smontare il cruscotto alla base del parabrezza!? :shock:
da quel che ricordo mi sembra sia un pezzo unico :-k
...buon lavoro!! :headbang:
Frosch
si esatto la parte piu anteriore.. quelle dove monta il display...
sembra di essere un pezzo per se... ma potrei anche sbagliarmi :?
belgy
anche se fosse staccabile, e non credo, prima bisognerebbe togliere l'altra parte (con volante e 2 airbags) per poi riuscire a staccarla... :roll:
Frosch
per questo che sto chiedendo... se c'é un modo per staccarlo... senza smontare la parte con gli airbags :-)
telarc
Re: smontaggio cruscotto
Messaggio da telarc »
Frosch ha scritto:Ciao Raga,
Christian
ciao tenpo fà volevo fare lo stesso lavoro , il crusc è si indue pezzi ma la parte dove montano i tw e un tuttuno con tutto il cruscotto
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ma siete pazzi!!! :shock:
(Oo. loop77 .oO)
Frosch
e quindi bisogna somontare tutto.
Per caso hai trovato delle guide per somontarlo o hai fatto tutto su "try & error" ?
Dato che non ho mai smontato airbag da una macchina ho un po di paura per di fare questo lavoretto :-)
Graze dell'informazione
Chrisitian
telarc
Frosch ha scritto:e quindi bisogna somontare tutto.
Chrisitian
non l'ho smontato io la foto me l'ha mandata doich86 , dovevo prenderlo da lui usato il cruscotto , puoi contattarlo se ti serve ,io ho rinunciato per via degli airbag :evil:
Frosch
L'ho contattato. Vediamo cosa mi risponderá.
Se non é troppo caro si potrebbe fare un "deal"...
Christian
telarc
Frosch ha scritto:L'ho contattato. Vediamo cosa mi risponderá.
Christian
se lo ha sei a cavallo , non ricordo preciso ma era un ottimo prezzo :wink:
djbuffo
Messaggio da djbuffo »
Secondo me non hai bisogno di smontare il cruscotto per metter su impianto xkè è un casino dopo tirare anche i fili. Al massimo usa quelli che ci sono già, sui tweeter hai i cavi da 0.5 che non fanno problemi qualsiasi cosa vuoi sostiturici (se tweeter mettici un filtro prima o scoppia tutto :)). Certo se vuoi tagliare per mettere roba grande allora si devi smontar tutto, ma stai prima a smontare le portiere e fare tutto su di quelle.
307 2.0 HDI 90 CV Blu Recife
Alpine 9854-R - Ampli Kenwood 7252 1000W - Ampli Kenwood 6403 500W - Sub Hertz HBX 252 900W RMS - Tweeter Infinity 50Wx2 RMS - Infinity Woofer 95Wx2 RMS + Woofer Zacks 130.4 75Wx2 RMS + Tweeter Zacks 30.1 200Wx2 RMS - Condensatore 1Farad Profitexx - Insonorizzazione Con Dynamat - Fari Posteriori Lexus Style - Xenon 6000k - Tessera n°105
Frosch
djbuffo ha scritto:Secondo me non hai bisogno di smontare il cruscotto per metter su impianto xkè è un casino dopo tirare anche i fili. Al massimo usa quelli che ci sono già, sui tweeter hai i cavi da 0.5 che non fanno problemi qualsiasi cosa vuoi sostiturici (se tweeter mettici un filtro prima o scoppia tutto :)). Certo se vuoi tagliare per mettere roba grande allora si devi smontar tutto, ma stai prima a smontare le portiere e fare tutto su di quelle.
lol
scusami se rido. Ma con i cavi originali da 0,5 non vado lontano :-)
Qui stiamo parlando di impianti da competizione non da impianti da parcheggio del MC Donalds.
Tirare i cavi fino la su, non era il minimo problema, sono riuscito a passare in portiera anche con il cavo Audison Sonus 4,x mm² senza problemi... Quindi tirare un cavo é il minimo problema.
Perfavore non capirmi male, non era di cattiveria, ma volevo solo spiegarti che non parliamo di impianti montati tanto per avere un po di musica in macchina...
djbuffo
Ho un impianto da SPL su vedi te... :D E sui tweeter mi basta quel cavo e non mi ha mai creato problemi, dopo ne ho tirato lo stesso uno da 1,5 tanto per non sbagliarsi. Gli altri cavi li ho cambiati con i 2.5mm e suonano che è un piacere...
telarc
djbuffo ha scritto:Ho un impianto da SPL su vedi te... :D E sui tweeter mi basta quel cavo e non mi ha mai creato problemi, dopo ne ho tirato lo stesso uno da 1,5 tanto per non sbagliarsi. Gli altri cavi li ho cambiati con i 2.5mm e suonano che è un piacere...
be sicuramente io e Frosch stiamo parlando di realizzazioni non alla portata e alla comprenzione di tutti , non ti offendere :wink: quindi faresti meglio a leggere attentamente e cercare di inparare nuove cose , perche da quello che hai scritto fin ora non hai delle grandi basi ne di hi-fi ne di spl , non prenderla come offesa , perche non lo è :wink: cmq le sezioni dei cavi sono inportanti , e da curare anche la loro qualità :wink:
Torna a “307 - Fai da te”
