Difetto Motore: far ripartire il veicolo 3008
angeloupo
Messaggio da angeloupo »
Buonasera gruppo ho letto i vari post ma non ho trovato nessuna risposta, quindi pongo il mio problema:
Possessore 3008 1.6 hdi 115cv anno 2014. Da alcuni giorni spia col triangolo rossa e messaggio generico: difetto motore far ripartire il veicolo.
Sono stato dal mio meccanico (prima di una diagnosi ufficiale che me l’hanno fissata per la prossima settimana) e dalla sua diagnosi risulta un’anomalia alla pompa dell’additivo. A suo dire è strano xke l’auto ha solo 50.000 km. Non vorrebbe che fosse la centralina e li sarebbero dolori xke è un lavoro che fanno solo in Peugeot in quanto devono codificarla oltre al costo che ha di per se. Inoltre è capitato pure che suonando il clacson si sono attivati i tergicristalli (una volta) e facendo altre prove sempre col clacson l’aria condizionata si interrompeva per un istante, tutto ciò porta a pensare appunto alla centralina.
In tal caso spererò che possa essere un semplice aggiornamento.
Avete pareri? Esperienze simili? Ah l’auto entra in protezione e non supera i 2000 giri se non erro.
RogerAL
Re: Difetto Motore: far ripartire il veicolo 3008
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Potrebbe essere la sacca della cerina bucata o rovinata....oppure anche la semplice batteria, che magari "batte i ciocchi" ;)
Buona navigazione su questo Forum ;)
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
angeloupo
Parametri per una batteria ottimale?
RogerAL
Naturalemnte strettamente originale e fatta sostituire in officina autorizzata.
Dopotutto dovrebbe avere 6 anni, se batteria originale, ergo, una vita decisamente nella media o addirittura sopra, visti i grossi carichi che le auto moderne richiedono.
La sacca della cerina, si parla sempre dai 100k km in su, ma dipende anche dall'uso che se ne fa dell'auto (soprattutto dei pieni di carburante)....ma se si è bucata o danneggiata, allora la sostituzione si renderà necessaria. Comunque a mia conoscenza, la spesa per la batteria o la sacca, dovrebbe aggirarsi sui 200€ cad.
RogerAL
....comunque , e qui chiedo scusa, questo è il 3rd di presentazione, ergo, la discussione andrebbe continuata in 3rd appositi.
Non mi ero accorto della sezione di presentazione, mea culpa ;)
A questo punto... spostiamo direttamente il thread ;-)
piero57
Messaggio da piero57 »
Oggi è successo a mia moglie dopo un pieno (spia accesa e "far riparare il motore"). Dalla presa diagnostica risulta malfunzionamento pompa cerina (cerina caricata da poco...). Il mio meccanico di fiducia ha tentato la cancellazione ma inutilmente. Pare che serbatoio e pompa (esclusa la sacca di cerina) costino 1000 (mille!!) euro. Pare dunque che tale pompa sia in platino e l'alberino giri su cuscinetti di diamanti... Ma come è possibile??
angeloupo
Alla fine ho risolto (spero definitivamente, ho percorso circa 1500km dalla riparazione). Ho sostituito la pompa della cerina e ho ricaricato quest’ultima in Peugeot. Costo totale 500€.
valerio81
Messaggio da valerio81 »
Salve ragazzi.
Oggi pomeriggio anche sulla mia 3008 1.6 del 2012 si accenda il triangolo con il medesimo messaggio generico.
Mi è venuto il dubbio fosse finita la cerina.
Ma per quel problema esce un messaggio più preciso ad indicare la carenza di cerina o è sempre il solito messaggio generico ?
Mentre se fosse il filtro anti particolato lo direbbe nei messaggi o anche in quel caso è sempre generico?
valerio81
Considerate che faccio un uso dell'auto molto cittadino con poche uscite di lunga gittata
angeloupo
È sempre il solito messaggio generico
valerio81
Quindi potrebbe essere sia finita la cerina che il filtro antiparticolato intasato.
Vabbè stamattina provo a tirarla un po' su strada lunga.
Voi come fate...è la prima volta che mi succede.
Mi consigliate di mettere un additivo?
valerio81
A per giunta ieri girando un po' sul forum ho scoperto che la mia 3008 1.6 del 2012 è tra quelle con gli iniettori fasulli che danno problemi.
Speriamo bene,anche perché tra l'anno scorso e quest'anno ci ho già speso 2000 euro vicino quest'auto.
valerio81
Arcano risolto FAP da cambiare
800 €.
Cambio auto.
Decisione presa dopo aver speso più di 4000 € in 5 anni in manutenzione.
Che delusione questa Peugeot
Cambio carburante e marca.
Seat arona 1.0 benzina 95 cv.
