Kit manutenzione cerchi in lega
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, ho acquistato 4 cerchi usati Quartz da 16 pollici per la mia 308.
Sono in buono stato ma prima di montarli vorrei lavarli per bene ed eseguire qualche ritocco in quanto ci sono:
- alcuni graffietti superficiali che dovrebbero andare via con un po' di pasta abrasiva;
- un paio di graffi un po' più profondi causati probabilmente da strisciate su marciapiedi.
Potete indicare un buon kit (es. da Amazon/Ebay) con cui avete avuto buoni risultati e che contenga istruzioni dettagliate come pure tutto ciò che serve (carte abrasive, spray grigio, primer, ecc.) per eseguire l'operazione?
Grazie - Saluti
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
antoniob
Re: Kit manutenzione cerchi in lega
Solo per segnalare che ho completato l'impresa, magari l'informazione può essere utile a qualcuno che vuole rinnovare i cerchi.
1 - I graffi da marciapiedi sono stati coperti con stucco metallico, costo €3.50.
2 - I cerchi sono stati carteggiati con carta abrasiva P500: costo €6.00.
3 - Una mano di fondo Arexons 3432: bastano due spray da 400ml per 4 cerchi, ricopre anche i graffietti, costo €17.
4 - Tre mani di grigio alluminio Macota 1210076: bastano tre spray da 400ml per 4 cerchi, sui graffietti che si vedevano ho steso una mano in più ed ho carteggiato, costo €30.
5 - Due mani di trasparente Macota KZ100: bastano due spray da 400ml, costo €20.
In allegato il risultato. E' rimasto qualche graffietto e qualche puntino ma sono visibili sono da vicino. Meglio procedere con il cerchio poggiato su un tavolo/ripiano.
goliaz
Messaggio da goliaz »
bel lavoro, grande :thumbleft: :applause: :applause:
antoniob
Grazie, volevo solo informare sui prodotti che ho scelto e mostrare il risultato: qualcuno potrebbe voler rimettere a posto i propri cerchi.
Con circa €250 (i 4 cerchi usati li ho pagati €180), ho i cerchi nuovi: vi farò sapere dopo aver lavato l'auto e se ho problemi nel tempo.
Serve solo molta pazienza...
Bravo Antonio,
per un lavoro di restauro poco piú impegantivo ho speso 300 euro dal carrozziere
antoniob
Purtroppo, il gommista ha graffiato uno dei cerchi mentre lo bloccava sull'equilibratrice.
Con la carta abrasiva ho reso liscio il graffio: poi ho ritoccato solo la zona interessata con il grigio metallizzato e poi con il trasparente. Si nota leggermente che è stato sovrapposto un nuovo strato di vernice. Pertanto, volevo segnalare di non eseguire ritocchi: in caso di nuovi graffi, meglio riverniciare tutto il cerchio.
Come anticipavo su, serve solo molta pazienza... :D
