Calo livello liquido raffreddamento
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Buona sera, dopo avere risolto la grana della pompa benzina....,mi ritrovo con il livello del liquido di raffreddamento prossimo al minimo dopo circa 11500 km...in Peugeot sostengono che sia evaporazione a causa del motore che per motivi di catalizzatore lavora a temperature elevate.... qualcuno ha notato questa evaporazione???(io so da sempre che i circuiti sono sigillati e in pressione)
mancio200
Re: Calo livello liquido raffreddamento
Messaggio da mancio200 »
No non è possibile. O hai una micro perdita come penso, o la guarnizione della testa, che non credo. Ma tutto è possibile. Digli di non fare i furbi e fatti fare una carta di ingresso in officina con aggiunta liquido di raffredamento perché al minimo. Almeno se dopo hai rogne hai delle prove, se non vogliono intervenire.
Dario910
Non riesco ad usarla più di tre mesi consecutivi senza lasciarla in officina...uno dei migliori acquisti della mia vita😩😩👎👎
LorenzMic
Messaggio da LorenzMic »
Ciao teoricamente il liquido d raffredamento non dovrebbe calare... fatti mettere in pressione l'impianto per essere sicuro che non ci siano eventuali perdite.. :) :)
Giulioilgrande
Messaggio da Giulioilgrande »
Ciao!
L'altro giorno che stavo lavando la macchina anch'io mi sono accorto che il livello del liquido di raffreddamento era al minimo :scratch: ...la mia 208 è una gt line 130 cv.
Anche a me sembra strana questa cosa anche perché la macchina ha 7.150 km!!
Dario910
Non è normale...io ho appuntamento il16 novembre per mettere in pressione impianto e verifica microperdite..il mio consumo e di 350 ml ogni 10000 km(da livello max a minimo)
g91
Messaggio da g91 »
Ciao controlla il tappo borraccia radiatore al suo interno ha una valvola a molla può DARSI sia difettosa il tappo costa una decina di euro ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Dario910
Buona sera,ritirata ora dal concessionario...messa in pressione sostengono non vi sia alcuna perdita,ma che del tutto normale un calo (peraltro indicato sul manuale d'uso)a causa delle alte temperature del puretech turbo....ad ogni modo hanno sostituito il tappo vaschetta.....mah...
g91
Messaggio da g91 »
Ciao perlomeno hanno sostituito il tappo prima cosa da fare, per quanto riguarda le temperature del puretech turbo ho notato che veramente destate il vano motore e un bel forno, e quindi ci sta un lieve consumo, poi dipende anche dalla qualità del liquido, e chiaro che quello molto innacquato dura meno, e poi il sistema di rigenerazione gpf fa anche la sua parte ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
