Ciao a tutti... mi aiutate a capire come fa funzionare correttamente l'illuminazione della plafoniera interna anteriore?
Da me è sempre spenta, pure se salgo a bordo.... se l'accendo manualmente rimane accesa e non si spegne mai
allora ho provato ad accenderla, scendere e chiudere l'auto, si spegne ma, se riapro l'auto lei si accende e non si spegne mai più (devo rispegnerla io manualmente)
sul display l'ozione è attivata con il tempo di 30 secondi, ma passano i minuti e lei rimane accesa...
P.S. sia che è accesa che spenta la scritta Off arancione è sempre accesa
Ora o sono handicappato io (magari non ho attivato qualche opzione, ma non credo) oppure in questa macchina non c'è un setting "normale" per cui allo sblocco si accende l'illuminazione interna e poi questa si spegne automaticamente dopo aver chiuso la portiera o avviato il motore costringendo il conducente a farlo manualmente ogni volta
Illuminazione plafoniera...difettosa o il problema sono io?
dott.bianco
- Peugeottista novello
Re: Illuminazione plafoniera...difettosa o il problema sono io?
Devi tenere "premuto" sulla plafoniera finché la spia(la macchinina arancione) sparisce.In questo modo funziona in automatico!
dott.bianco
in effetti alla pressione prolungata non ci avevo pensato.......
è una modalità poco intuitiva (anche perchè sul manuale non mi pare di aver visto il dover premere a lungo)... però grazie per l'illuminazione
(è proprio il caso di dirlo)
Figurati; per questo siamo qui!
