Cinghia della distribuzione costi
blackgel
Messaggio da blackgel »
Salve
Ho da poco sostituito la cinghia servizi al Km 152200.
Il mio meccanico di fiducia mi ha anticipato che al prossimo tagliando tocherà fare le cinghia di distribuzione...
Quando però ho chiesto del prezzo lo stesso meccanico ha divagato per poi cambiare argomento.....
Volevo sapere se qualcuno del forum ha già sostituito la cinghia, i tempi di lavorazione, ma sopratutto sapere il costo....
Devo lasciare alla concessionaria Peugeot una mensilità dello stipendio o posso stare tranquillo ?????
2008 1.6 eHdi 92cv Allure ,Colore Grigio Platinum+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,consegnata 1 Dic 2013
RogerAL
Re: Cinghia della distribuzione costi
Messaggio da RogerAL »
Mah, dipende sempre dal tuo stipendio ;)
Per il tuo motore in firma, non dovresti suuperare , kit tutto compreso, la mezza milletta.
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
blackgel
Grazie per la risposta....
Se il prezzo si aggira intorno ai 500 euro all'ora con il mio stipendio posso farcela :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Sai per caso dirmi riguardo i tempi di lavorazione ?
Tipo in una mattinata si riesce a fare il tutto ????
blackgel
Dimenticavo cosa significa Kit tutto compreso ...??
Non viene sostituita soltanto la cinghia di distribuzione ????
RogerAL
Beh, il kit comprende ,di solito, cinghia, cuscinetti, tenditore e pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua però si può escludere (sconsigliatissimo!) , dalla sostituzione....a de gustibus.
In genere ci vuole una mezza giornata di lavoro (in realtà il lavoro vero e proprio non supera mai le 2h effettive, ma dipende dal tipo di motore), comprendendo varie ed eventuali attese e prove.
Omino
Messaggio da Omino »
Ieri mi si è accesa la spia del motore e subito dopo il segnale di STOP per fermare subito la macchina, per fortuna ero a 500 metri dal meccanico (non è concessionario ma ha lavorato anni per la Peugeot), ha collegato il tablet e l'allarme era mancanza di pressione dell'olio.
Ha smontato la coppa e ha trovato il pescante dell'olio intasato da scaglie di gomma provenienti dalla cinghia di distribuzione, quindi devo fare la cinghia il prima possibile, sembra che la peugeot sia a conoscenza della problematica, motore 1.2 benzina turbo 110 Cv, la macchina ha 66000 km .......
già successo a qualcuno ?
esperienze in merito ?
2008 Allure Bianco Banchisa, 1200cc PureTech 110cv S&S, Navi, ruotino scorta, grip control, cerchi 17", pack comfort, vetri posteriori oscurati.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Confermo, il kit comprende tutto quello elencato da RogerAL e, vista la "scomodità" del lavoro conviene sempre farla completa! Ovviamente c'è anche tutto il liquido di raffreddamento da sostituire..
Omino ha scritto:
09/01/2021, 14:43
per quanto riguarda questo, prova a vedere se qualcuno ha toccato l'argomento con la funzione cerca.
Se non trovi nulla ti consiglio di aprire un nuovo argomento per avere più visibilità.
Io avevo sentito parlare di qualcosa del genere ma non.avendo quel motore non.ho approfondito..
Omino
Ho trovato la risposta nella sezione "richiami" , il problema sembra serio
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Esatto, richiamo JZR
