Spia porte aperte accesa
Trestelefonia
Messaggio da Trestelefonia »
Salve ragazzi...ho un problema con la mia 208 1.2 vti del 2012....praticamente ogni volta che prendo una buca sulla parte sx mi si accende sul quadro strumenti la spia porte aperte...e fa bip....volevo sapere dove si trova l.interruttore di porta aperta sulla portiera sx così da bloccarlo almeno non mi rompe l anima ogni 5 secondi...grazie a tutti
Cuneoman
Re: Spia porte aperte accesa
Messaggio da Cuneoman »
Credo che sia all'interno della serratura, perchè non deve dire solo che è chiusa, ma anche che è chiusa bene. Serve anche per la chiusura centralizzata, per avvertire che non è chiusa bene, ma se segnalasse che è sempre chiusa non è un problema.
Oppure evita le buche! (:
Aspetta altri commenti da altri utenti più informati! :)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Si, come dice giustamente Cuneoman, facile che sia in prossimità della serratura. Potrebbe anche essere un filo del cablaggio che passa fra il montante e la porta stessa, che a forza di chiudere/aprire, stia per "partire" in un punto, stile cavetto dei phon che usano le donne, di solito, per intenderci.
Problemi elettrici sicuramente e che non sempre è facile scovare.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
minico007
Messaggio da minico007 »
si trova all'interno della serratura stessa,in pratica è il gancio che chiude sull'anello che comanda il dispositivo,di solito sparisce quando vai a lavare la macchina,con la freccia a pressione ,infatti devi pulire la serratura nello sportello perchè è piena di accumuli di fango che all'esterno non vedi,poi soffia con aria compressa e infine lubrifichi il tutto con dello svitol o wd40,naturalmente quando lavi la serratura fai in modo che scatta come se fosse chiusa.
