Wireless Smartphone Charging
Lagiuly75
Messaggio da Lagiuly75 »
Buongiorno a tutti!!! :) :) :)
Ho appena ritirato la mia nuova 208 Allure ma ho un problema con il wireless charger, in pratica l'iphone si ricarica pochissimo e diventa bollente. [-o<
Qualcuno ha lo stesso problema o esperienze d'uso da condividere?
Sanji
Re: Wireless Smartphone Charging
Messaggio da Sanji »
Io ho un pixel 3 e le temperatura è nella norma, scalda quel poco ma è normale. Di caricare beh è una ricarica wireless quindi chiaramente lenta.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Lagiuly75
Il mio iPhone si è caricato solo del 3% in 1 ora di carica senza interruzioni (ero in autostrada) , non avevo navigatore acceso e non ho ricevuto nè fatto chiamate ...mi pare davvero più che lento....quasi inutile direi...ed era davvero bollente quando l’ho tolto dal charging...hai prestazioni di ricarica migliori con il tuo pixel 3?
Sanji
Che iPhone hai? Di norma la ricarica wireless può richiedere oltre il doppio del tempo della ricarica con il cavo. Con il mio telefono in un'ora avrei fatto circa il 15/20%, forse poco di più.
Lagiuly75
Ho un IPhone 11 Pro....caspita 15% in 1 ora...rispetto al mio risicato 3%....direi che ho un problema!! Chiamo il concessionario!!! Grazie !!!
Sanji
Prima di chiamare il concessionario prova a vedere se con un'altra piastra la situazione è la stessa.
Lagiuly75
Ciao! Nessun pbl del genere con la piastra che uso a casa..
Sanji
Allora é probabile che non era messo benissimo e aveva molta dispersione. Conviene che fai qualche altra prova prima.
eddiegio
Messaggio da eddiegio »
Si consiglio, prova con qualche altro telefono.
Potrebbe essere che la dimensione della bobina di ricarica della 208 sia troppo diversa da quella del iPhone quindi disperda molta corrente scaldando il telefono inutilmente.
Già il fatto che scaldi significa che la ricarica funziona. L'energia che non si trasforma in carica della batteria si trasforma in calore. Per quello l'altro utente, il cui telefono si scalda meno, dice che si carica maggiormente.
Anch'io ho la ricarica wireless ma sinceramente la uso poco perché è lenta, la uso quando non mi serve il telefono. Funziona il giusto, ma scalda troppo a mio avviso. Cioè diventa tiepido, non rovente eh. Preferisco il cavo così posso pure usarlo mentre si ricarica usando android auto
g91
Messaggio da g91 »
Confermo si scalda tanto e ricarica poco, penso che questo sistema non sia al top, preferisco caricare con cavo il mio cell SAMSUNG S5, e con il suo originale sempre con lo stesso sistema di ricarica non scalda e si ricarica in pieno, il mio voto e 0 mi ha deluso ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Lagiuly75
Sia con IPhone 11 che con IPhone 11 Pro stesso pbl: carica pochissimo e scalda tantissimo ...che peccato :-(
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti si e un peccato potevano spendere qualche euro in più e facevano una sporca figura degna del marchio
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Janus
Messaggio da Janus »
Confermo che il Wireless Smarthone Charging (almeno quello montato sulla 208) rasenta la truffa!
Posseggo uno OnePlus 9 Pro che supporta la ricarica WarpCharge, come la definisce OnePlus, a 65W.
Ora non pretendo una ricarica wireless al livello del supporto wireless originale, andrebbe bene anche un terzo, ma che almeno con i suoi tempi porti a compimento la ricarica al 100%. Invece, una volta posizionato lo smartphone sul tappetino di ricarica, questo va effettivamente in carica, ma arrivato al 30% la carica si interrompe. 150€ per un accessorio inutile di fatto.
Faro altre prove senza la cover originale con la quale tuttavia con la base di ricarica originale non crea nessun problema.
Con questa la batteria passa dal 20 al 100% in circa 30 minuti.
Luca_1990
Messaggio da Luca_1990 »
Confermo anche io. Ho l'auto da un anno e mezzo e il mio Iphone XS non si carica pressochè di nulla e scalda solo.
Per non parlare del fatto che, su fondo stradale sconnesso, la carica stacca e attacca a causa delle continue sollecitazioni.
Accessorio da bocciare in toto
Peugeot 208 (anno 2020) 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
.....avete provato a togliere le cover sia originali che non ?
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
