Cruis control adattivo
Vucanox5
Messaggio da Vucanox5 »
Ho il Cruise control adattivo della 308 gt line 1.6 120 cv che funziona normalmente solo con la 3° marcia con le altre 4/5/6° appare il messaggio condizioni non adatte questo dopo la sostituzione del calcolatore motore e frezzione ho lasciato la Macchina diverse volte in Officina senza risolvere niente qualcuno sa cosa può essere ?
RogerAL
Re: Cruis control adattivo
Messaggio da RogerAL »
Hai provato a vedere se il CC funziona bene in modalità non adattiva? Visto così, pare quasi che funzioni al contrario, ovverossia non debba funzionare in terza marcia , ma solo in quelle superiori....invece a te fa , appunto, il contrario.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 117k km :05/2018 Immagine
Vucanox5
Anche con il cruis standard fa lo stesso funzionamento funziona solo in 3° normalmente
RogerAL
Hai notato se nel cruscotto esce comunque l'indicazione della marcia inserita? Perchè se l'indicazione di marcia inserita risulta corretta, significa che i trasduttori di segnali delle marce funzionano correttamente e potrebbe essere un problema software del nuovo calcolatore motore (ritengo intenda tu la BSM)
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Se prima della sostituzione della centralina andava bene credo sia la principale indiziata. Come mai hai dovuto cambiarla?
Vucanox5
Si infatti funzionava benissimo ed era una delle poche cose apprezzabili l'anno sostituita in garanzia in seguito alla sostituzione della frizzione
Vucanox5
Il display mi indica la marcia da inserire
A questo punto penso che in Officina non ci sia la volontà di arrivare a capo
Alex22
Strano il nesso tra frizione e centralina. A sto punto cambia officina.
dax_83
Messaggio da dax_83 »
Si, molto strano il cambio di una parte elettronica (centralina) a seguito di un problema di una parte meccanica soggetta ad usura (frizione). Non vedo il nesso...
Come ti ha suggerito Alex, io proverei a fare un giro in un'altra officina....
Auto: 308 SW GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S Full-led e tetto in vetro
Upgrade: interni ed esterni ad Total full-led; applicazione seconda porta Usb, applicazione led aggiuntivi plafoniera interna, led rigenerazione FAP, installazione caricatore wireless, applicazione luci aggiuntive a led baule.
Qui trovi la mia GT
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
