Problema frecce e alzacristalli anteriore destro
confessorep
Messaggio da confessorep »
Buongiorno a tutti,
possiedo una Peugeot 206 modello Gti del 1999. Da ieri ho un problema alle frecce e all'alzacristalli anteriore destro. Così di punto in bianco dopo diversi giorni ho notato che le frecce non funzionano tramite i comandi direzionali al volante (anche le pigiando il tasto per azionare le 4 frecce) e l'alzacristalli anteriore destro non scende. Premetto che non sento alcun rumore, ticchettio delle frecce una volta selezionate o il motorino dell'alzacristalli che va sotto sforzo, niente di niente, come se non arrivasse tensione. Ho pensato a qualche fusibile, ma dal manuale non riesco a vedere se esistono dei fusibili specifici per ognuna di queste anomalie. Premetto che l'alzacristalli anteriore sinistro funziona correttamente. Ho provato a cercare in rete lo schema dei fusibili, per confrontarlo con quello del manuale in mio possesso ma non ho trovato nulla. Da cosa potrebbe dipendere questa anomalia? Sono collegate o è solo una coincidenza?
Saluti :)
Paolo
gatonegro
Re: Problema frecce e alzacristalli anteriore destro
Messaggio da gatonegro »
Ciao hai trovato la causa? Io non penso siano collegate, ma la logica delle auto può essere molto complicata (pensa che alla mia 307 se si brucia la lampada del posacenere non mi funziona la regolazione dei fari). Magari a pensar male potrebbe anche essere la centralina BSI che inizia a dare rogne, o una semplice coincidenza che abbia fatto fermare entrambi i componenti. facci sapere!
