Peugeot 407 2.0 hdi 2004 spie varie e mancato avviamento
ggarbero
Messaggio da ggarbero »
Un cordiale saluto a tutti i partecipanti del forum. Questa sera tornando a casa all'improvviso mi si è accesa la spia abs, più altre e sì è spento il quadro e le luci!!! Tralasciamo lo spavento. Ho provato a spegnere il motore ma ahimè ma al riavvio non dava nessun segno di vita, funzionava solo la luce di cortesia interna. Ho frovato a staccare la batteria e al ricollegamento ho notato un scintillio sul polo, penso che sia normale, ma purtroppo nessun segno di vita. Essendo in discesa ho provato l'avviamento a "spinta" e il motore si è avviato bene, però continuavano a mancare i fari e in compenso una miriade di allarmi. Sono stato fermo con il motore in moto qualche minuto, di colpo si è riacceso il quadro e le luci, a quel ho cercato di raggiungere casa però subito n. Spie accese e quadro spento però le luci andavano. In movimento ho provato a spegnere il motore che però si è riavviato prontamente con la chiave. Sono arrivato a casa sempre con avaria abs, motore....... Ho provato a spegnere ma nuovamente non si è avviato, nessun segno. Ho provato a cambiare la batteria con una nuova ma purtroppo niente!!! Cosa potrebbe essere? Ho sentito parlare dell'interruttore pedale freno ma potrebbe causare un' anomalia simile?
Re: Peugeot 407 2.0 hdi 2004 spie varie e mancato avviamento
L'interruttore sul pedale del freno non da questo tipo di problemi, solo avaria ABS, ESP e non permette l'ultilizzo del cruise,ma di sicuro non impedisce l'avviamento del motore.
ggarbero
Salve, con la diagnostica generica del mio meccanico compare il Cod. U2005 come permanente??? Ma i Cod. Peugeot non sono P.... Grazie
ggarbero
Girando la chiave nella prima posizione, c'è sempre per primo l'allarme "sistema frenante difettoso" poi pretensionamento cinghie più altri. Il quadro è spento, il contagiri a 1000 giri!!! Ruotando la chiave nella seconda posizione sento a scattare un relais ma non avviene niente, nessun segno di vita!!!
ggarbero
Buongiorno, nuovo aggiornamento :dopo circa 12 ore di batteria scollegata questa mattina l'auto si è avviata al primo colpo. Dopo circa 2 minuti si è nuovamente spento il quadro strumenti e sul display centrale non compariva più "stop sistema frenante difettoso" ma DIFETTO MOTORE RIPARAZIONE NECESSARIA" inoltre nonostante il clima fosse su off. sentivo la frizione compressore a taccarsi e staccarsi in continuazione?? Ho provato a spegnere il motore e nuovamente tutto "morto".
portala da un esorc... ehm meccanico. Qui non possiamo fare molto di piú
Massa batteria
Cavo positivo batteria (eventuale falso contatto )
Quando in moto misura la tensione ai capi della batteria
Non deve essere inferiore a 14 volt
Connettori dietro la BSI falsi contatti.
Masse dei fari
Verifica anche il punto delle masse equipotenziali attaccato alla carrozzeria.
ggarbero
Grazie, per le indicazioni, però purtroppo ho eseguito tutti i controlli possibili, masse, connettori, tensioni, cavi.... Niente tutto nella norma. Tra l'altro in peugeot mi hanno detto che eventualmente la "scatola fusibili" non è più fornibile, oramai la 407........(preistoria)!!!!!!
Ok quindi anche tutti i connettori sia della scatola fusibili che la BSI ?
Fascette che tengono i cavi sia della batteria che di massa sono ok ?
Assicurati che le vibrazioni non abbiano provocato lo sfregamento dei cavi e conseguenti spellature dell'isolante.
Sempre piccole cose ma importantissime.
Come ultima soluzione eventuale sostituzione BSI e/o scatola fusibili.
Ma è l'ultima ipotesi
ggarbero
Ciao, sembrerebbe tutto ok. Quello che non mi spiego è coma mai dopo circa 10 ore con il polo batteria staccato il motore si accende normalmente, mentre dopo 5 no!!
Fai una prova
A motore spento e quadro spento accendi la radio e lasciala andare sino a quando la BSI fa intervenire il risparmio energetico e te la spegne.
Intervenendo il risparmio energetico taglia l'alimentazione anche ad altri servizi tipo luci abitacolo e di cortesia, regolazione sedili elettrici nel caso li avessi, ecc. ecc.
Quando avrà tolto alimentazione alla radio (la radio serve da monitor oltre che per fare intervenire il risparmio energetico ), passi alla messa in moto e vedi come parte.
Una volta in moto è altrettanto importante verificare che non ci siano fluttuazioni di tensione, il motore gira perfettamente rotondo.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
ggarbero ha scritto:
17/11/2020, 19:51
Cerca la tabella di conversione di quei codici almeno per sapere di cosa si tratta quell'errore.
andy5339
Messaggio da andy5339 »
Nel 2008 appena comprata ebbi un paio di episodi di spegnimento in corsa, a bassa velocità e senza alcun rischio, la portai in concessionaria dove immediatamente sostituirono la scatola fusibili, difetto a loro noto, non ebbi più alcun problema del genere, se non si trova nuova l'unica cosa è rivolgersi a un recupero.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
ggarbero
Ciao, grazie per la risposta. Intendi quella nel vano motore?
andy5339
Proprio quello
