Ricarica 508 Hybrid
Ricarica 508 Hybrid
Buongiorno a tutti, sono da circa 1 mese proprietario di una 508 Hybrid.
Fin dal primo giorno, quando la carico di notte in garage, mi segna 32 KM di autonomia full Electric (contro i 54 dichiarati).
Ho chiesto in concessionaria e mi dicono che è normale... dipende dallo stile di guida, dal clima, ecc.
Ho provato a guidare soft con clima spento e non cambia nulla. Mi sembra che il 40% in meno del dichiarato sia troppo...
Voi che esperienza avete in merito?
Grazie mille.
Grazie mille.
- bassplayer
Re: Ricarica 508 Hybrid
Ciao e benvenuto
leggi qui, magari puó essere di aiuto, anche se si tratta di un altro modello
viewtopic.php?f=220&t=119305
In ogni caso controlla la sezione 3008 nella quale le vetture ibride sono leggermente piú diffuse
- goliaz
ciao luke 2021. qualche domanda sulla tua 508 plug in. hai scelto questa versione perche' la usi molto in citta'? con che tariffe ricarichi a casa e fuori? in base a queste tariffe, quanto ti costa una carica completa?
Leggendo post su diversi tipi di modelli Hybrid Peugeot vedo che il problema dell'autonomia è generale.. la mia conclusione è che Peugeot sull elettrico è ancora acerba quindi direi che il tuo problema è la normalità per questo marchio.. opinione personale è..
Peugeot 508 bluehdi 160 eat8 Gt Line 2019
Ex Volvo S60 D3 Momentum 2011, Audi A3 1.6 FSI 2004, Nissan 200sx Silvia Turbo 200cv 1997
- goliaz
che problema? e' un'auto ibrida il cui propulsore principale e' quello termico, la parte elettrica e' solo un supporto per certe condizioni: bassa velocita', ripartenzeAlex8282 ha scritto: ↑21/02/2021, 21:56Leggendo post su diversi tipi di modelli Hybrid Peugeot vedo che il problema dell'autonomia è generale.. la mia conclusione è che Peugeot sull elettrico è ancora acerba quindi direi che il tuo problema è la normalità per questo marchio.. opinione personale è..
Esatto non c'è da fare molto affidamento all'autonomia puramente elettrica dichiarata perché da quanto letto qui non rispecchia la realtà..
Ciao Luke, ho da poco acquistato una 508sw hybrid, all'inizio ho avuto il tuo stesso problema. Lo riscontro maggiormente quando ricarico a casa e leggendo il principio di funzionamento ho compreso il perché.
Hai mai caricato alle colonnine? Io ho risolto in questo modo e dato la temperatura attuale (che da me si aggira sui 15°\20° mentre è collegata) riesco ad arrivare ai 50km di autonomia.
Sto ancora sperimentando il sistema e spero di riuscire ad arrivare ai 52km dato che settimana scorsa ho fatto fare un check del gruppo batteria in officina peugeot con risultato positivo e di piena efficienza.
Ciao Ivan
sono nuovo nel forum e anche io ho una 508SW hybrid da poco, sta dicendo che caricare con colonnina da piu autonomia, anche la mia caricando da presa , a 100% mi da 34Km.
grazie mille
grazie mille
- bassplayer
In realtà Peugeot produce auto ibride da oltre dieci anni. Anche la precedente generazione di 508 e 3008 era disponibile in versione ibrida.
Detto questo, come si legge nel post che ho indicato qui sopra, il dato dell'autonomia a veicolo carico non è attendibile (su questo si che devono lavorare) perché il dato reale si ha solo dopo qualche chilometro quando le batterie ed il motore si scaldano ed il sistema si assesta.
Non date a quel valore eccessivo peso. È solo una stima generica che in seguito viene aggiornata.
Poi chiaramente è anche sensibile ad una serie di fattori come l'utilizzo dell'aria condizionata, del piede, di come e quanto si frena eccetera.
Inoltre ci tengo a sottolineare che si tratta di un problema comune ad altre case. Leggevo le stesse critiche in merito alle nuove Leon ibride, che segnavano autonomie ben minori a queste a vettura carica.
In ogni caso rinnovo l'invito a leggere quanto riportato nel post citato per avere una migliore comprensione della problematica indicata in questo topic
Ciao Nacho, ho avuto lo stesso problema i primi giorni quando caricavo a casa perché non mi avevano ancora dato il cavo di ricarica per la 7kw (che se ricordo bene è un opzione aggiuntiva inclusa solo con l'optional del convertitore interno maggiorato).
La prima ricarica che feci alla colonnina (io non ho la wallbox a casa) (temperatura esterna 16°) si concluse con il "serbatoio" pieno di elettrico a 50km e cosi anche i successivi (tranne ieri che ha terminato a 48km con 9,84kw emessi, invece dei 11,8kw totali della vettura).
Sono uno che guida in modo normale e non schiaccio mai fino in fondo il pedale, perciò l'autonomia che riporta il veicolo per me è corretta.
Di fabbrica, in realtà, ne dovrebbe avere 52km però sto ancora testando il sistema e comunque il comparto delle batterie di propulsione non arriverà mai a carica completa proprio per la sua capacità nominale. (vedi gestione batterie Tesla in fase di ricarica)
Ciao Ivan, grazie per la risposta, fra poco (spero) installarono una stazione di ricarica nel parcheggio aziendale da 11Kw e spero di ottenere gli stesi risultati.
un saluto
un saluto
ciao a tutti,
anche io ho appena comprato una 508sw hybrid allestimento allure pack
mi deve ancora arrivare, forse già la prossima settimana.
a proposito della ricarica a 7,4kw avevo letto che fosse necessario acquistare come optional il convertitore maggiorato interno, ma il concessionario ha insistito dicendo che ora è compreso.
io sono molto preoccupato e temo di trovarmi impossibilitato ad utilizzare le ricariche rapide.
qualcuno di voi ha informazioni certe sul convertitore interno e se eventualmente è installabile anche dopo l'arrivo in concessionaria dell'auto?
grazie
grazie
Nel listino attuale si evince:
Caricatore OBC (On Board Charger) di serie 3,7 kW
Caricatore OBC (On Board Charger) in opzione 7,4 kW (disponibile come optional a € 300)
Non saprei a quale listino al momento dell'ordine farai riferimento, comunque controlla sull'ordine sottoscritto se eventualemnte tale optional sia stato compreso e pagato.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018
Grazie Roger,RogerAL ha scritto: ↑03/05/2021, 11:23Nel listino attuale si evince:
io temo che il concessionario abbia sbagliato.
mi aveva detto che da qualche mese Peugeot fornisce in dotazione l'OBC da 7,4kw e invece leggo qui https://it-media.peugeot.com/it/cavo-di ... 508-hybrid che Peugeot fornisce il CAVO T2 modo 3 mentre l'OBC va richiesto PRIMA dell'acquisto (dopo pare che non sia più possibile installarlo)
punto 1 : mi chiedo che senso abbia che Peugeot fornisca un cavo senza dotare una autovettura che di listino costa più di 40.000€ di un accessorio da soli 300€.
ok mi regali il cavo e io devo pagarmi l'OBC ma mi pare propria una assurdità commerciale
punto 2 : mi mangio vivo il concessionario perché l'auto è arrivata proprio oggi ed io mi trovo con un'auto di fascia medio-alta (almeno come prezzo) sulla quale non potrò mai effettuare una carica rapida
sono senza parole ...
Diciamo subito che in ogni caso, si parla di ricarica rapida sui generis....in quanto comunque con il OBC da 7,4 kw , impiegheresti comunque 1,5h per la ricarica completa della batteria da 11,8 Kw/h.
Comunque, se è arrivata oggi, puoi controllare da te , se esiste tale caricatore da 7,4 Kw, magari provando a caricarla proprio in concessionaria. Se nel contratto sottoscritto, era previsto tale optional ed attualmente non presente, recedi dal contratto unilateralmente.
Per i 300€ meglio lasciar perdere, sono mere scelte commerciali e non possiamo noi comuni mortali entrare nelle loro logiche.
