Montaggio fanali posteriori restyling, su modello pre restyling
Apro questa discussione per raccogliere informazioni sulla compatibilità dei fanali posteriori del restyling sul modello pre restyling, la forma è uguale quindi montano, sta da vedere gli attacchi ed eventuale codifica. Su questo non ho trovato nulla, però ho i codici dei ricambi da ordinare non ancora disponibili.
9836231180
9836231280
9836231380
9836231480
9836231180
9836231280
9836231380
9836231480
:Cupra Formentor 1.5 tsi 150 cv manuale
ExSUV 3008,GT LINE Bianco Madreperla, 1,5 HDI 130 cv manuale
Radio DAB
Barre sul tetto
Retrocamera posteriore
Ricarica cellulare induttiva e presa 230 volt
Keyless
Ruotino
EX Peugeot 308 GT LINE 1.2 131 cv Benzina
Raduno A Sulmona 2018
Radio DAB
Barre sul tetto
Keyless
Ruotino
Re: Montaggio fanali posteriori restyling, su modello pre restyling
Grazie, seguo.
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Milano
Ragionando col meccanico in fase di tagliando, è emerso che i cablaggi quasi sicuramente saranno diversi purtroppo...
Le frecce sono dinamiche e "prendono" entrambe le parti del faro, ossia quella sul portellone e quella sulla scocca per capirci, così come gli stop, ora a 3 barre verticali (anche questi sia su portellone che su scocca), a differenza dei precedenti, su cui frecce e stop sono solo sulla parte "fissa" esterna.
Montare montano...ma dovrebbe essere necessario un discreto lavoro di elettrauto.
Milano
Milano
Buona sera, yes its possible the adaptation off the phase2 taillights on our phase 1 3008s.
I´ve done it, it wasn´t easy, but with patience and a good electrician, it was done.
Here´s the video of the preliminary tests i´ve done.
https://www.youtube.com/watch?v=H1jCId2y7Yk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PKiyL2kdW8s
Raffaele7878
Buonasera approfitto della discussione, io ho una 3008 ritirata a Novembre 2023 arrivata con gli stop vecchi, vorrei metterci i nuovi 3D, secondo voi è possibile gli attacchi sono uguali e poi vanno codificati?
Hello, good afternoon. If I'm not mistaken, in new Peugeot 3008s that come with the old lights, the cable that connects to the taillights has two connectors: the old one that connects to the old taillights and in the same cable, but they must probably be hidden or covered, there is the new connector that connects to the new taillights, so replacing the taillights should be all you need to do, and no coding is required. I replaced mine by simply adding the missing wires and connecting the trunk and body taillights, and that's it. They worked without any problems. Since the cable is already made in the new ones, you just need to connect it. (If I'm not mistaken, I rented a new car last year with the old taillights and the connector for the new taillights was there).
beh altrimenti che senso avrebbe vendere ricambi?...se la cosa ti tira la gola fallo...avrai la tua soddisfazione...ma fallo tu...altrimenti ti costa una buona cifraUrSuS81 ha scritto: ↑09/04/2021, 21:18Ragionando col meccanico in fase di tagliando, è emerso che i cablaggi quasi sicuramente saranno diversi purtroppo...
Montare montano...ma dovrebbe essere necessario un discreto lavoro di elettrauto.![]()
Raffaele7878
Grazie, controllo innanzitutto di avere il cavo per i nuovi e poi provero' a collegarli.
Raffaele7878
Buonasera aggiornamento, ho installato i fari a led 3d posteriori e ci sono anche i cablaggi per montarli nel portellone, funzionano sia le posizioni che gli stop, l'unica cosa è che la freccia non è dinamica ma lampeggia tutta insieme, l'operazione per ora l'ho provata solo da un lato provero' in contemporanea entrambi. Qualcuno sa come poter attivare la freccia dinamica?.
Grazie.
Grazie.
Did you try with the car working? It needs a 12v power to pin1 on each connector. I connected mine to the 12v socket on the back of the trunk. It only does dynamic when there is power on the car, ex. acessories mode on. When o turn of the car and lock it they only flash all together, the same when i unlock the car. But as soon as the car wakes up, the blinkers work dynamic.
This was the case for my car, 2017 3008 2.0 GT. The facelift one o don´t know if it´s needed to pass a wire to a 12v source.
Raffaele7878
la mia è una 3008 restyling, non ho dovuto passare alcun cavo funziona tutto regolarmente la freccia dinamica anche quando chiudo l'auto.
Non ho capito, ti funziona in modo dinamico la freccia oppure no? L'utente ManitoGT dice che la dinamicità è solo a motore acceso mentre a motore spento, quando chiudi l'auto per esempio, si accende tutta la freccia.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Raffaele7878
Ciao si la freccia dinamica oltre a funzionare quando l'auto è in moto mi funziona anche quando la chiudo a motore spento.
Ma non ho dovuto fare nulla ho staccato i vecchi fari e un pezzo di cablaggio/prolunga che monta sul cablaggio originale ed ho collegato i nuovi con i loro spinotti.
Ok quindi il problema che avevi riportato inizialmente si è risolto staccando questo cablaggio aggiuntivo?
