led per fap su lunotto
gamma
Messaggio da gamma »
ho trovato questo video per l'installazione di un led direttamente nel lunotto dietro per vedere quando si attiva il fap, mi sembra un'ottima alternativa pulita e veloce in confronto al led sullo specchietto, che ne dite? qualcuno di voi lo ha già fatto?
https://youtu.be/U8Wz-ThDwgk?t=76
Rifter 130 cv hdi
redtwister
Re: led per fap su lunotto
Messaggio da redtwister »
Semplice e veloce!
Ma serve a qualcosa veramente oppure no?
La rigenerazione avviene anche a motore spento
RIfter Gt Line standard 1.5 102 cv Cuprite metallizzato - Pack Urban - Radio DAB - Tetto Zenith
gamma
redtwister ha scritto:
30/12/2020, 11:55
Semplice e veloce!
non lo so sinceramente,è la prima auto con il fap
in che senso avviene anche a motore spento? io avevo capito che quando sta rigenerando non bisogna spegnere l'auto
Rifter 130 cv hdi
redtwister
gamma ha scritto:
30/12/2020, 12:02
30/12/2020, 11:55
Semplice e veloce!
Nelle vecchie auto, con serbatoio cerina, consigliavano di non interromperla, sulle nuove blue hdi la rigenerazione avviene anche a motore spento, te ne accorgi dalla ventola di raffreddamento accesa e dagli specchi esterni caldi.
gamma
ah ok, quindi è inutile mettere sto led
Rifter 130 cv hdi
redtwister
gamma ha scritto:
30/12/2020, 12:32
Apparentemente si, avevo letto qualcosa al riguardo.
Comunque, ad oggi 68.434 km mai avuto bisogno di pulizie forzate o spie accese (sgrat sgrat) :D
john58
Messaggio da john58 »
Interessante sta cosa, non avevo mai sentito che il FAP continua la rigenerazione a motore spento. Da quello che sapevo la rigenerazione avviene con il motore sotto carico, infatti vengono azionati lunotto e specchi esterni, la cerina serve per abbassare la temperatura di rigenerazione e l'adblue serve per ridurre l'emissione degli ossidi di azoto. Mi sembra strano che la rigenerazione, alla quale serve temperatura per essere effettuata, possa avvenire col motore spento e quindi con il FAP che si sta raffreddando... Correggetemi se sbaglio. Ti rimando ad una discussione nel comparto 508, nella quale descrivo l'installazione del led ed un cicalino che richiama l'attenzione per pochi secondi qualora non facessi caso all'accensione del led posizionato sul portellone.
Leggi qui :cheers:
viewtopic.php?f=125&t=106262
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
redtwister
john58 ha scritto:
30/12/2020, 14:43
Leggi qui :cheers:
E infatti ci verrebbe qualcuno che ne sa più di me
I nuovi 1.5 bluehdi euro 6d-temp hanno ad blue, quindi scr, e dpf arricchito con metalli preziosi che contribuiscono ad alzare la temperatura di rigenerazione, evitando l'uso di additivi (cerina).
A questo punto la domanda è, ma tutto quello che resta acceso quando spengo l'auto, a che serve?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
A raffreddare il motore e suoi componenti, soprattutto se la rigenerazione non è terminata del tutto ;)
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
redtwister
Alla fine ho messo il led al lunotto, ieri rigenerazione durata 16 km, circa 18 minuti, adesso controllo ogni quanti km
eralvigg
Messaggio da eralvigg »
Il led è assolutamente necessario per assicurare lunga vita al motore adattando la guida durante la rigenerazione ed evitando di interromperla!!! Personalmente ho sempre applicato un led ad alta luminosità al guscio interno dello specchietto sui Partner. A MOTORE SPENTO NON AVVIENE ALCUNA RIGENERAZIONE dopo poco la ventola si stacca e interrompendo due o tre cicli poi l'auto andrà in recovery!!!
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
Torna a “Rifter”
