Olio 5w30 o 0w30?
Alex22
Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da Alex22 »
Probabilmente si è già ampiamente parlato di oli ma vorrei fare chiarezza per il mio caso specifico, visto che per il prossimo tagliando prevedo di cambiare officina (premiando quella che mi ha brillantemente risolto in tempi e costo zero il famoso problema urea)
La prima officina, annessa al concessionario ufficiale dove ho comprato l'auto, ha usato per i primi 2 tagliandi l'olio total quartz ineo first 5w30, almeno stando alle fatture. L'olio prescritto è invece lo 0w30 ma essendo in garanzia mi son fidato di loro.
Ora che cambierò officina e che la garanzia è scaduta, cosa mi conviene fare?
A- Lasciar fare alla nuova officina con l'olio che ritengono opportuno che tanto tra i due oli non cambia nulla (dove vivo non si scende mai sotto lo zero)
B- Far presente la questione e chiedere di continuare a usare lo stesso olio per non cambiare la tipologia d'olio usato finora (circa 25mila km)
C- Far presente la questione e chiedere che venga rispettata la specifica della casa.
Ho letto un vecchio topic qui sul forum che non riesco a ritrovare dove un utente passando dal 5w30 allo 0w30 notava rumorosità eccessive del motore, anche se si parlava del “vecchio” e-hdi :?
mao2
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da mao2 »
Ciao Alex22, In sincerità ti dico che senza ombra di dubbio chiederei che vengano rispettate le specifiche di Peugeot, e chiederei di indagare a loro sul perché di questa discordanza.
Io sono portato a pensare si tratti di un errore di battitura in fattura, potrei sbagliare, ma non risulta un ineo first
Peugeot 208 1.2 82cv
mao2
Messaggio da mao2 »
(continua)
...non mi risulta un "Ineo First" 5w30, ma solo 0w30, i 5w30 hanno altre sigle (c1...)
Alex22
In effetti riguardando in fattura esattamente hanno battutto “quarzineo5w30”, ricordavo io male la parola first. 22€/litro più iva
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Considera che io con 30 € ho preso la tanica da 5 litri di quell'olio, IVA compresa... Ma si sa come lavorano tutte le officine...
Io lascerei fare a chi ne sa, se è una officina Peugeot. Inoltre la differenza è solo la viscosità a freddo, non a caldo, e se non abiti sopra Roma la cosa si fa inutile. In ogni caso gli puoi fare la battuta e chiedere per curiosità come mai.
Alex22
Si lo so, il prezzo a litro era per capire cosa potrebbero aver messo se la differenza di listino tra i due oli è significativa.
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Passa all'Ineo First 0w30 e non farti troppi patemi, il confronto con sintomi/problematiche di un altro motore non ha molto senso. Ti dico che ad un tagliando anche a me era stato messo il 5w30 e poi son ripassato subito allo 0w30 senza problemi. Hai ancora pochi km quindi vedrai che il cambio di tipologia di olio non andrà a creare problematiche.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sono 2 olii abbastanza simili, ma pensati per funzioni e motori un pelo diversi.
Innanzitutto hanno specifiche ACEA differenti: C1 per il 0W30 e C2 per il 5W30. Come del resto rispettano specifiche PSA diverse: PSA B71 2290 il 5W30 e PSA B71 2312 per il 0W30.
I lubrificanti con specifica PSA B71 2290 si basano sulla severa specifica ACEA C2. Essi devono essere oli LOW SAPS per motori con filtro antiparticolato diesel ed emissioni conformi alle normative Euro 5.
Il prodotto è stato sviluppato pensando a questi requisiti. La sua minore viscosità aiuta a ridurre il consumo di carburante e a ottimizzare il funzionamento dei sistemi di post-trattamento.
Gli oli conformi allo standard PSA B71 2312:
possono sopportare i limiti termici più severi;
sono compatibili con i più moderni sistemi di post-trattamento;
sono obbligatori per tutti i veicoli Peugeot e Citroën dotati di motori diesel "BlueHDi" con SCR (Selective Catalyst Reduction) nei quali viene utilizzato l'AdBlue®.
Inoltre, lo standard richiede un olio in grado di fluire in maniera ottimale anche alle basse temperature.
Il prodotto è stato sviluppato per l'uso obbligatorio nei motori PSA Euro 6 Blue HDi DW10F e in particolare in quelli dotati di HDI con tecnologie Stop/Start.
Poi,ognuno libero di metetre anche olio di patatine della MCDonalds, se preferisce...;
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Cuneoman
Non avevo pensato alle specifiche per l'antiparticolato, ottimo intervento come sempre! :thumbright:
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Io metterei lo 0w30 come descritto dalla casa a prescindere dalle temperature, anche perchè nella vita non si sa mai, metti che vai in vacanza sulla neve dove si scende a -3/-5 che fai? Almeno lo 0w30 è ottimo su tutto. Qui da me per adesso c'è -10/-12 e menomale che ho lo 0w30
Alex22
Ok allora farò presente la cosa.... Anche magari per segnalare alla casa che le loro officine fanno ca22ate 🤦
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Ma sugli ultimi 1500 turbodiesel 130CV non ci va 0W/20?
Luc76
Messaggio da Luc76 »
0W-30
308 Berlina Tech Edition 1.5 BlueHdi 130CV EAT8 Euro 6D TEMP - Proiettori Full LED - Cambio automatico a 8 rapporti - Selettore Eco/Normal/Sport - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - Sistema di parcheggio automatico - Retrocamera 180° - Monitoraggio attivo dell'angolo cieco - Frenata di emergenza automatica - Mantenimento automatico in corsia - Abbaglianti automatici - Rilevatore stanchezza conducente - Visualizzazione limiti di velocità - Cruise control adattivo con funzione stop - Keyless System - 3D connected navigation - Lettore cd/mp3 - Sedili TEP/Alcantara - Volante in pelle pieno fiore - Impunture blu e arancio - Pedaliera e poggiapiedi in alluminio - Battitacco in acciaio inossidabile satinato - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Cerchi in lega da 17 RUBIS con ruotino di scorta - Nero perla metallizzato - Anno 2019
San_Ducan
isopropanol ha scritto: ↑
30/01/2021, 19:56
0w30 :)
isopropanol
Ok. Grazie.
Il libretto di istruzioni è molto ridotto.Ho solo la guida rapida.
Mi sapete dire dove si può scaricare quello completo?
Torna a “Generale”
