regolazione sedile guida
Napoli208
Messaggio da Napoli208 »
buonasera sono di nuovo qui voglio parlarvi di un problemino,forse solo x me,della regolazione del sedile di guida. Io sono un po bassino sono alto\basso 1.65cm nn riesco a regolare il sedile in modo ottimale, ho provato alto,basso,avanti,indietro, ecc e più di un anno e non riesco ancora a mettere la posizione esatta.poi nn so voi ma il volante mi copre anche la visuale del cruscotto. ho provato anche a cercare su internet dei spessori da mettere ai pedali,siccome mi riusciva meglio a portare la macchina col sedile abbassato e un po indietro.io ho una peugeot 208 del 2014.mi proteste dare un consiglio.oppure qualcuno ha avuto lo stesso mio problema.
RogerAL
Re: regolazione sedile guida
Messaggio da RogerAL »
Ma hai provato anche con la regolazione del volante ? Se ce l'hai, ovviamente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Fai così, lascia il volante per ultimo.
Parti dalla seduta, prova a toccare i pedali come si deve, con l'altezza del sedile che più ti piace.
Poi regoli l'inclinazione del sedile.
Infine provi a regolare il volante.
A questo punto prova a bilanciare l'inclinazione del sedile, più è verticale e più ti avvicina al volante e un po ai pedali.
Da qui giochi con l'altezza sedile e volante...
Per i miei gusti trovo comoda la posizione sia con guida bassa che alta, ma io sono 1,83 m, dicono che per le persone basse sia meglio.. Anche se di solito a queste piace la guida alta, quindi non fa molto testo.
Il volante dovrebbe essere regolabile sia in profondità che altezza, più di così è difficile trovare... L'unica cosa è il diametro, io però l'adoro, è stato uno dei motivi per cui ho scelto l'auto. Nelle versioni successive tendono a "appiattire" anche la parte superiore per evitare la copertura della visuale cruscotto, sulla nostra 208 no. Cmq prova, la tua altezza è abbastanza standard per una donna, quindi con qualche compromesso dovresti risolverla.
Il vero problema secondo me è il montante sinistro, nelle curve, tornanti, strade strette copre davvero tanto la visuale, ma tanto. Spesso devo spostare la testa verso il centro auto per vedere se arriva qualcuno
RogerAL
Cuneoman ha scritto:
14/01/2021, 0:04
Fantastica la C3P che avevo prima, con il montante quasi completamente in vetro: impareggiabile ;)
Napoli208
14/01/2021, 0:04
non saprei che dirti cmq lo provate tutte mi trovo meglio con il sedile tutto basso e un po indietro, come ho detto prima, però arrivo troppo preciso alla frezione. Anche con la mia ex auto,ford focus sw, la portavo cosi(ma anche con quella ho dovuto manettare parecchio).
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Io non sono molto più alto, anche se sicuramente un poco più vicino alla media (1,73) e ho trovato (su 308, ma il volante della 208 e l'icockpit sono praticamente gli stessi) che il miglior compromesso per liberare la visuale dalla corona del volante è sedile abbastanza alto (senza esagerare) e volante in basso (all'inizio sembra strano ma poi ti abitui, e non intralcia le ginocchia con la parte bassa tagliata) poi la profondità la regoli in base alla distanza del sedile.
Se scegli una guida bassa e sei bassino, ti troverai sempre la corona del volante davanti la strumentazione.
Napoli208
Alex22 ha scritto:
14/01/2021, 23:47
Ho capito ma alzando il sedile mi viene il mal di schiena
Alex22
Strano, di solito è il contrario...
In ogni caso se sei costretto a tenere il sedile giù non ti resta che abbassare anche tutto il volante
Napoli208
Alex22 ha scritto:
18/02/2021, 1:30
Adesso provo così e vi faccio sapere
