spia pressione pneumatici
gabriele1193
buonasera a tutti, come da titolo sto avendo il suddetto problema: all'inizio di questa settimana sono andato al gommista per l'inversione della gomme solo che due giorni dopo per la prima volta mi è comparsa questa spia (!) sul cockpit (spia mai accesa fino a questo momento dal momento dell'acquisto). il giorno stesso della comparsa mi reco di nuovo al gommista che mi controlla la pressione degli pneumatici e mi conferma che la pressione è okay, bisognava solo fare un reset dal nac. allora il gommista precede con il reset della pressione tramite il nac e fino a ieri andava tutto bene quando per la seconda volta ricompare questa spia. la domanda è che devo fare? non è normale che continui a fare il reset della pressione degli pneumatici.
Re: spia pressione pneumatici
Magari hai bucato o uno pneumatico si è sgonfiato leggermente: falla controllare nuovamente e reset e tieni sotto controllo. Al limite officina autorizzata, null'altro puoi fare. Lo strano è che sia comparso dopo inversione, ma tant'è...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
a me è capitata la stessa cosa dopo l'inversione, in officina hanno riscontrato la rottura della valvola della ruota anteriore, probabilmente il gommista durante il montaggio, forse un difetto, chissà
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
Bellerofonte
- Peugeottista novello
Prova a reinizializzare a motore acceso e poi spegni riaccendi e fai un pó di chilometri e fai il check
Se di nuovo non funziona ripeti ma prima gonfia un pochino le gomme
Per reinizializzare premi il tasto col disegno dell'auto e scorri fino in fondo il menu delle funzioni di guida
Per il check premi l'opzione subito sotto quella della inizializzazione
Altri possessori hanno avuto questo problema e hanno risolto dopo tre o quattro reinizializzazioni
Ho ordinato una nuova 2008 gt line benzina 130 cv automatico interni tessuto grigio platino con tetto nero che dovrebbe arrivare il 30 gennaio 2020
Accessori: ricarica wireless, impianto focal, navi 10 pollici, full park assist, keyless, angolo cieco, advanced grip control, drive assist plus, tetto panoramico apribile, airbag posteriori
