Temperatura Acqua radiatore
zepgrp73
Messaggio da zepgrp73 »
Salve a tutti,ho messo mano alla peugeot 206 1.1 Benzina (60 CV del2005),ho cambiato il radiatore,il termostato e il Sensore Temperatura la vaschetta d espansione e il tappo. refrigerante,sostituito dopo il lavaggio dell impianto con un antigelo rosso,fatto gli spurghi...ora la temperatura viaggiando resta tra i 70 e 80 gradi,fa freddo dalle mie parti, ogni tanto sale un pochino oltre gli 80 gradi ma scende subito,da ferma in garage arriva a 90 e appena li passa la ventola entra in funzione, nessuna perdida a parte una goccia nell abitacolo,sto aspettando il kit per cambiare tubazione e or,la macchina ha 139000 km e a 137000 ho rifatto fare la guarnizione della testa...secondo voi è normale oppure ho sbagliato qualcosa? grazie a tutti
Re: Temperatura Acqua radiatore
Quando hai fatto lo spurgo hai messo il riscaldamento interno tutto sul rosso ?
In ogni caso verifica il livello prima di fare altre operazioni.
Non è da escludere che ci sia in giro ancora qualche bolla d'aria nell'impianto.
trap88
Messaggio da trap88 »
Prima non era così??
La mia nei normali viaggi si stabilizza a 80°C e può capitare che scenda leggermente in discesa soprattutto in inverno.
Invece solo nel traffico o in salita sale oltre gli 80°C e arriva a 90°C o qualche volta fino a 95°C
Peugeot 206+ (immatricolata 11/2012) 1.1 Generation GPL
