Come da oggetto, ho notato anche facendo il pieno "a tappo" da ieri non sale più la lancetta del gasolio ma bensì scende solamente.
Sono certo che il pieno sia completo perché ho ripetuto l operazione per 3 volte di seguito a distanza di pochi km e inserendo di volta in volta 3/4 litri a fatica ma nulla... La lancetta non si muoveva in salita.
L'unica operazione che può aver infastidito il sensore è stata quella di aggiungere un connettore rapito alla batteria, connettore della Noco, per collegare il caricabatterie in maniera semplice dato il polo negativo sarebbe difficile da raggiungere :
- mantenuto la. Batteria troppo disconnessa?
- bruciato qualcosa riattaccandola?
- il polo negativo è "lasso" perché si è spanato il. Bulloncino, ma comunque è connesso e poi l unica anomalia è quella del carburante nient'altro.
Problema lancetta gasolio
FR33THINK3R
Peugeot 2008 limited Edition Black Mat 1.6 120cv Bluehdi 84.000km
Re: Problema lancetta gasolio
Il polo negativo "ballerino" sicuramente è un grosso problema (probabilmente non per il livello combustibile) per il veicolo, anche a livello sicurezza : pensa al servosterzo elettrico...!! Fallo riparare da un eletrauto o officina autorizzata quanto prima e poi vedi se anche il livello combustibile torna a funzionare bene.....al limite fai riparare/controllare anche quello, dato che ci sei
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
FR33THINK3R
Ora smatto un po per rimuovere il bullone e sostituirloRogerAL ha scritto: ↑07/02/2021, 20:35Il polo negativo "ballerino" sicuramente è un grosso problema (probabilmente non per il livello combustibile) per il veicolo, anche a livello sicurezza : pensa al servosterzo elettrico...!! Fallo riparare da un eletrauto o officina autorizzata quanto prima e poi vedi se anche il livello combustibile torna a funzionare bene.....al limite fai riparare/controllare anche quello, dato che ci sei
Ora leggendo un po possibile che sia dovuto ai piccoli rabbocchi non segnalati? Cioè il problema è iniziato quando era già quasi al pieno e ho aggiunto 4/5lt
E le successive volte sempre 3/4 lt... Quindi una decina di litri in 3 volte... Possibile segnali solo quantitativi cospiqui?
Riporto dal libretto Uso & Manutenzione del tuo veicolo:
SalutiLe aggiunte di carburante devono essere
superiori a 5 litri per essere prese in conto dal
misuratore di livello del carburante.
FR33THINK3R
Mi sembra una follia comunque, adesso mi ritrovo a 3/4 di serbatoio quando è pieno a tappo...
Conto di avere di nuovo il computo corretto a seguito della prossima riserva e quindi di nuovo il pieno!
