Sistema audio completamente muto all'avvio dell'auto
LucaB
Messaggio da LucaB »
Ciao,
ho una 5008suv del 2017 con sistema audio focal,
qualche volta, random, all'accensione dell'auto il sistema audio è completamente muto!
sia la radio, sia i beep del touch, sia il bluetooh, sia i comandi vocali - beep sensori di parcheggio etc etc, tutto muto,
anche se sul display del touch sembra tutto ok.
questo problema c'e' solo all'avvio dell'auto, nel senso che se quando la avvio l'audio parte
poi va sempre tutto il tragitto, mentre se non parte poi non va piu fino ad un nuovo spegnimento/accensione dell'auto.
il problema grosso e' che mentre fino alla settimana scorsa il problema si presentava una volta ogni 10-15gg,
ora l'audio non parte piu' da molti giorni consecutivi!
ho provato di tutto, dal reset con il tasto del telefono sul pianoforte, a staccare il cavo della batteria per 1 minuto
o 10 minuti etc etc.
Cos'altro posso tentare? Oltre ovviamente a portare l'auto del meccanico?
grazie mille
fede010682
Re: Sistema audio completamente muto all'avvio dell'auto
Messaggio da fede010682 »
Buongiorno Luca,
io mi trovo nella stessa situazione.
Da circa 1 anno a questa parte, in maniera del tutto random, mi accorgo subito dopo partito che l'audio non funziona.
Tu hai risolto?
Grazie.
Federico
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
