Compressore non parte - BSI non comunica
La passione ci guida
Messaggio da La passione ci guida »
Salve a tutti.
Ho una 206 HDI 1.6 motore 9HZ con clima automatico.
Il condizionatore improvvisamente non funziona più, in sostanza non si attiva la frizione del compressore e non si sente il tipico "tac".
Ho fatto verificare e ho controllato personalmente:
1 la pressione del circuito ok
2 tutti i fusibili ok
3 il sensore temperatura abitacolo ok
Ho fatto fare la diagnosi delle centraline e non ha trovato codici di errore ma la diagnostica "BSI non comunica".
Ho sostituito il pannello del clima automatico pensando all'interruttore guasto, ma non è cambiato niente.
La temperatura esterna è letta correttamente, la temperatura motore è corretta e l'auto va molto bene.
Penso che il comando non arrivi al compressore per qualche motivo.
Ho letto che il consenso è dato anche dal sensore temperatura evaporatore, che non ho trovato e non sono certo che esista su questo modello.
Ho scaricato il circuito elettrico del modello e parla di:
A/C coolant temp. unit e credo sia la temperatura interna abitacolo (trovato vicino air bag e verificato)
A/C coolant temp. thermistor e credo parli del sensore temperatura dell'evaporatore che verifica se si ghiaccia il sistema e non fa partire il compressore.
Ma questo sensore dove sta? Ho smontato l'auto fino a dove possibile, tranne la plancia ma non vedo niente.
Datemi qualche dritta.
Grazie per l'aiuto.
RogerAL
Re: Compressore non parte - BSI non comunica
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Potrebbe anche essere la velocità ventilazione interna: se non è almeno al minimo, il compressore dell'AC non parte. Verifica se funziona la ventola,o alza la velocità al max....giusto per prova.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ciao, forse sarà il motorino della ventola che non manda più aria.. O nella migliore delle ipotesi il relè della ventola
RogerAL
@ San_Ducan
Umh, oserei dire tue ipotesi forse da escludere, nel senso che se la vontola non girasse per guasto alla ventole stessa, il compressore comunque si inserirebbe....l'elettromagnete non si inserisce causa anomalia di qualche sensore, alimentazione,oppure, appunto, come indicavo io, il non azionamento della ventola della climatizzazione, ma se la ventola fosse inserita ma non girasse perchè bruciata, o il suo relais ,il clima non lo vedrebbe come una condizione di non avviamento.
Grazie ragazzi,
ho fatto funzionare il climatizzatore in tutte le condizioni, funziona tutto, caldo, ventilazione velocita distribuzione dell'aria.
Tutto funziona bene sia con il vecchio pannello clima che con il nuovo, la resistenza della ventola interna funziona e riscalda normalmente.
Solo quando inserisco A/C non fa il "clic" e ovviamente l'aria è a temperatura ambiente.
Thread spostato in sezione consona :roll:
marco306td
Messaggio da marco306td »
Se non ricordo male il sensore dell'evaporatore sta dove c'è la ventola. Però per arrivarci c'è da smontare tutto...
