Benzina 100 ottani
Benzina 100 ottani
Fa bene al motore usare questa benzina soprattuto in fase di rodaggio o è solo uno spreco di soldi? Per lo del motore 1.2 130cv con cambio manuale.
Re: Benzina 100 ottani
io la uso ma faccio pochi km...male non credo che faccia.....di sicuro dovrebbe essere di qualita superiore con particolarità di essere piu detonante ....forse non serve su questi motori ma dovrebbe tenere anche il sistema piu pulito
La 100 ottani in commercio,a causa del costo elevato,spesso rimane parecchio nelle cisterne,perdendo le ottime caratteristiche iniziali...meglio la 95 fresca...
Ciao, anch io lo uso non si trova facilmente dove abito ho solo un Q8 che eroga la 100 e tra il costo iniziale e i vantaggi faccio il pieno solo quando faccio dei viaggi oltre i 300 km cosi da pulire bene il motore. Vantaggi sicuramente si la macchina è piu pronta ed i km in piu ci sono.
Da poco ho acquistato un prodotto non da banco per pulire bene il sistema di iniezione, valvole etc che dovrebbe avere una durata intorno ai 9000 km.
Comunque un gestore mi ha sempre detto (lui ha solo il gasolio piu performante) "ricorda ogni due pieni, il successivo esegui sempre uno di gasolio normale, perché gli additivi nella speciale seccano le guarnizioni" . Se lo dice lui...e mi sa che vale soprattutto per la benzina.
- bassplayer
Sulle auto nuove non dovrebbe avere alcun effetto su autonomia o prestazioni. Sulla mia vecchia moto d'epoca no cat ogni tanto la mettevo su consiglio del meccanico perché aiutava a tenere in buona efficienza il carburatore. Ma se non avete un mezzo d'epoca non ne vale la pena, anche perché i sisetmi di iniezione sono tarati fissi sui 95 ottani da quanto ne so
100 ottani....dipende da cosa si compone la suddetta benzina, ergo, bisognerebbe sempre conoscere la scheda tecnica del carburante che si va ad utilizzare.
Ad esempio, per la detonazione si può usare il metanolo (intendo il produttore della benzina), ma in questo caso, se la "miscela" supera il 3%, ecco che si ricade nella casistica, per il veicolo, dell'uso intensivo con tutti gli annessi e connessi ( e la centralina motore se ne accorge, tranquilli!)....e questo anche in caso occasionale, quindi non continuativo/sistematico.
Stessa cosa per eventuali additivi: leggere e conoscere sempre la composizione potrebbe essere utile per evitare grane future, anche in caso di rapportatura con la garanzia veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
..comunque la targhetta su 155 prevede utilizzo anche 100 ottani sulla 130 controllero'
Claro que si, che lo preveda....facile piuttosto il contrario, ovvero niente sotto i 95 ottani, come indicato, ad esempio, sulle Toyota (Yaris di mia figlia docet)
ma quella non ne ha bisogno...magari anche hybrida tra poco va ad acqua
Magari, no, è una Yaris 1,0 benzina....mia nipote invece ha l'ibrida 1a serie, che va benissimo e consuma un'inezia : sta regolarmente sui 30km/lt , come media su oltre 50k km.
Quella nuova è stupenda peccato il prezzo stratosferico di listino fuori da ogni criterio logico
Quale modello intendi?
ultima versione 1.5 hybrido
Ciao fai non bene BENISSIMO soprattutto perché fai pochi km
Come hai giustamente evidenziato, oltre a mantenere il sistema più pulito, evita che gli iniettori possano incrostarsi proprio in corrispondenza dell'ugello dal quale viene spruzzata la benzina dentro la camera di scoppio.
Qualora si dovessero creare incrostazioni e parlo per coloro che usano pochissimo l'auto, gli iniettori inizierebbero a non polverizzare più bene la benzina.
Questo determina un peggioramento della combustione la quale porta ad un minor rendimento termodinamico con conseguente aumento dei consumi e altri particolari come incrostazioni sedi valvole a seguito di una combustione non ottimale e non più completa.
Tralasciando il discorso vibrazioni perché si innescano impercettibili vibrazioni anomale dovute a ritardi e/o inneschi di combustione non più perfettamente sincronizzate con il tempo di accensione.
Spero aver dato una spiegazione chiara.
Purtroppo le cose non stanno proprio in questi termini.
Tutte le compagnie e i gestori prima di rifornire sanno esattamente quanto carburante residuo c'è ancora nelle cisterne.
Inoltre sanno anche quanto carburante vendono nel corso di ogni mese.
Sulla base di quest'ultimo dato stai tranquillo che riforniscono quanto basta per arrivare al prossimo rifornimento.
Personalmente uso sempre la 100 ottani su un mio veicolo d'epoca euro 0 e nonostante nel serbatoio rimanga anche per alcuni mesi, non ho mai riscontrato un calo delle prestazioni o altro dovuto al decadimento o all'evaporazione.
Uso sempre Q8 e vale tutti i soldi che costa.
Per mia curiosità un giorno chiesi al gestore quanta gliene portavano. Mi risposte anche meno di 1000 litri
Per tanto sempre benzina fresca.
Per le 95 sarebbe meglio stendere un velo pietoso....
