Ciao a tutti,
questo è il mio primo post e quindi ci tengo a salutare tutti.
Possiedo un 3008 BlueHDi del 2017.
Ho provato a leggere diversi thread ma non ho trovato nessuno con un problema simile al mio.
In pratica ho la portiera lato passeggiero che non si sblocca con la chiusura centralizzata.
Mi spiego meglio:
A macchina chiusa, in qualsiasi modo (keyless, o telecomando) io faccia scattare l'apertura delle portiere tramite la chiusura centrallizzata, la portiera del passeggiero rimane chiusa e l'unico modo modo che ho per aprirla è tramite apertura manuale dall'interno. Tutte le aptre porte si aprono correttamente.
Il bello che il processo inverso (chiusura della macchina) funziona correttamente.
A macchina aperta, se faccio scattare la chiusra centralizzata, tutte le portiere si chiudono (compresa la portiera del passeggiero).
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo
Davide
Portiera passeggiero non si apre da esterno
Re: Portiera passeggiero non si apre da esterno
Ciao e benvenuto
Successo qualcosa di simile anche sulla (ex) C3 in firma e mi hanno dovuto cambiare tutta la serratura portiera passeggero. Spero non sia così anche sulla tua...
Buoan navigazione su questo Forum
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Ciao e grazie per la risposta.
Il bello è che molto raramente si rimette a funzionare.
Prossimo tagliando la farò sicuramente vedere.
Naturalmente il guasto è avvenuto subito dopo la scadenza dei 4 anni di garanzia (avevo fatto l'estensione).
john58
Non so se ti può tornare utile la mia testimonianza, anche sulla mia stesso problema, porta anteriore passeggero, dopo una decina giorni con questo problema mi sono deciso di smontare il pannello della porta, ho spruzzato del detergente per contatti sulla serratura e connettore, sembrava non essere cambiato nulla e ho richiuso il pannello della porta con l'intenzione di portarla in conce per l'individuazione del guasto. Dopo 1 giorno ha ripreso a funzionare regolarmente, ormai è passato quasi un anno.
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
