Dopo quanti km avete sostituito le pasticche dei freni posteriori?
Ci sono particolari accortezze per la sostituzione fai da te, considerando il freno di stazionamento automatico?
Saluti.
ZetaR
Sostituzione freni posteriori
ZetaR- Nuova 5800 GTLine-
Re: Sostituzione freni posteriori
Non posso dirti nulla sulla durata (al limite se vuoi posso dirti del Partner in firma, ma non credo sia qello che vuoi sapere), però ti posso dire che non potrai farlo, legalmente parlando, in autonomia.
Il fai da te non è consentito, su questa tipologia di manutenzioni, cosiccome eventuali consigli.
E non credo neanche tu possa usare tale veicolo per competizioni e/o tirate in pista....
Devi affidarti ad officina regolarmente iscritta agli albi e professionale, meglio ancora se autorizzata.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
Questo è un'aspetto che non avevo considerato, anche se ci sono notizie discordanti sull'argomento.
Puoi citare le tue fonti normative?
Certamente....
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122
e alcune/susseguenti modifiche con la LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224
Quindi, cambio olio e filtri SI, pasticche dei freni NO.
Ma tornando in tema, dopo quanti Km avete sostituito le pasticche dei freni posteriori?
Le anteriori le ho sostituite (ops... le hanno sostituite ) a 40.000 km. Le posteriori dopo 50.000, pare sino ancora buone.
Chi controlleRogerAL ha scritto: ↑24/03/2021, 11:54Certamente....
Chi controllerebbe? Legge ridicola e non applicabile visto che i ricambisti vendono liberamente le pastiglie.RogerAL ha scritto: ↑24/03/2021, 11:54Certamente....
so che è un post vecchio...
le mie le hanno sostituite a 27.000 km, quelle anteriori ancora buone.
dopo 3.000 km al tagliando pare che le posteriori abbiano ancora l'80% e le anteriori il 25%.
Spero sia una stima approssimativa, non esiste che le posteriori si consumino così velocemente
-- Francesco --
Nuova 308 S&S 120 CV bluehd di 03/2016
Ex 207 1.4 hdi dal 2011 al 2016
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
I freni posteriori hanno una forza frenante ben minore rispetto all'anteriore, poi dipende sempre dal tipo di guida, di auto, di mescola del ferodo.. Basti pemsare che io a 250000 ho cambiato due volte le pastiglie e mai i dischi al posteriore mentre all'anteriore sono al terzo set di dischi mentre le pastiglie.. Boh.. 6 o 7..
Appunto...gatonegro ha scritto: ↑27/07/2021, 23:35I freni posteriori hanno una forza frenante ben minore rispetto all'anteriore, poi dipende sempre dal tipo di guida, di auto, di mescola del ferodo.. Basti pemsare che io a 250000 ho cambiato due volte le pastiglie e mai i dischi al posteriore mentre all'anteriore sono al terzo set di dischi mentre le pastiglie.. Boh.. 6 o 7..
27.000 al posteriore sono veramente pochi, il capo officina comunque mi ha detto che qualcuno li ha fatti anche prima.
-- Francesco --
Se vai con questi valori, con questo set farai 15000-20000km. Un po' troppo effettivamente. Ti porto la mia esperienza anche se con macchina diversa. Avendo tutti i sistemi di sicurezza, te ne cito alcuni :ASR, ESP ecc. l'elettronica agisce continuamente sull'impianto frenante, probabile con la tipologia di guida che ho/hai, la macchina tenda a sculettare e quindi l'impianto frena nel posteriore in modo di tenerla in traiettoria. Le anteriori mie durano circa 70-80000km e sostituisco sempre dischi e pastiglie (i dischi sarebbero ancora buoni) le posteriori già a 50000km l'ultima volta ero a ferro... Quindi strano a dirsi le posteriori durano meno delle anteriori.
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Sostituite pastiglie anteriori a circa 87.000 Km posteriori residuo al 50%.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
