Info su spia Allarme rischio collisione
markoax
Messaggio da markoax »
Per tre volte in un mese la mia nuova 2008, mentre stavo viaggiando a basse velocità, ha acceso la spia dell'ASR e contemporaneamente un allarme sonoro (come quello delle cinture non allacciate, ma a un volume molto più basso). In un paio di circostanze è sparito toccando l'aggancio delle cinture di sicurezza, che comunque erano ben inserite.
Premesso che la porterò in officina per un controllo, a qualcuno è mai capitata una cosa simile?
E' normale inoltre che quando avvio l'auto, si accendono le varie spie e gli allarmi sul quadro strumenti (non ho iCockpit), e poi si spengono tutte... com'è giusto che sia, tranne quella dell'ASR?
Poi quando aggancio la cintura di sicurezza, sparisce... Ma cosa centra con il discorso cinture? Boh... Era solo per sapere se qualcuno aveva avuto problemi analoghi.
sampei
Re: Info su spia ASR
Messaggio da sampei »
scusa, avrai sicuramente già verificato ma non è che la spia di cui parli è quella dell'allarme collisione che si spegne solo quando allacci le cinture? è una spia gialla che raffigura un'auto in un cerchio con due linee sotto l'auto, il tutto tra parentesi. ( scusa ma non so allegare la foto)
markoax
Hai ragione, è la spia dell'allarme collisione. La confondevo con l'altra perchè sono simili. In attesa di controlli in officina... ti ringrazio
Comunque non mi spiego lo stesso cosa centra con le cinture di sicurezza, visto che si spegne solo quando le allaccio.
sampei
è normale. ti avvisa che a cinture slacciate il sistema non funziona
Tagete
Messaggio da Tagete »
Ma come funziona questo sistema?
markoax
Sono stato in officina, hanno fatto un'aggiornamento del software... nei prossimi giorni vedremo se il problema è sparito...
snorky
Re: Info su spia Allarme rischio collisione
Messaggio da snorky »
Ho provveduto a cambiare il titolo della discussione per non fare confusione tra asr e rischio collisione/active safety brake...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
