308 HDi 1.6 in panne: iniettori o Esp/ASR??
barba69
Messaggio da barba69 »
Ciao e buona Pasquetta a tutti.
Ho una 308 HDi 1.6 del 2011 (230.000 km).
Da almeno 4 anni ogni tanto, in modo totalmente casuale, strappa per un po' poi torna a funzionare perfettamente.
La feci subito vedere al meccanico di 'fiducia': iniettori sfasati. Ma l'auto va bene, nessuna spia accesa ... Non ho fatto nulla e fino a due giorni fa tutto sotto controllo: qualche temporaneo 'colpo di tosse', ma zero problem.
Due giorni fa in autostrada all'improvviso perde potenza con sintomi di problemi ai cilindri (andatura balzellante e suono sfasato). Ma si è accesa la spia 'anomalia difetto ESP ASR'!!
Possibile? L'ho lasciata vicino a concessionario Peugeot a due passi dall'autostrada, prima di contattarlo avrei piacere di avere un vostro riscontro, di cui ringrazio fin d'ora.
Saluti a tutti!
RogerAL
Re: 308 HDi 1.6 in panne: iniettori o Esp/ASR??
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
I sintomi o la richiesta, potrebbe essere la stessa di colui il quale telefona al medico di famiglia e dice: Dottore,da stamattina ho mal di pancia....cosa devo fare?
Potrebbe essere di tutto e dippiù, e azzarderei un qualche sensore sulle ruote foniche che controllano appunto l'ASR e l'ABS.
Credo però, senza una diagnostica specifica con la registrazione delle anomalie intervenute e /o presenti, sia difficile fare delle elucubrazioni.
Buon proseguimento su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
barba69
Grazie mille RogerAL per la tempestiva risposta.
Il problema alle ruote foniche potrebbe quindi provocare i 'sintomi' che descrivevo?
Scusami, ma quanto a meccanica sono quasi pari a zero ...
RogerAL
Si, potrebbero, ma come potrebbe essere , la causa, rintracciabile in altre decine di concause. Per quello dico che senza diagnosi rimane difficile avere delle certezze.
barba69
Domani la porto nell'officina della concessionaria.
Vedremo un po' ...
Temo che sia entrata in quel kilometraggio in cui cominciano gli acciacchi; speriamo bene.
Grazie, buona serata!
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Metti nel serbatoio additivo pulisci iniettori.
E' uscito un aggiornamento software della centralina inerente gli iniettori.
barba69
Ciao a tutti.
Preventivo officina ufficiale Peugeot: sostituzione nr 1 iniettore (ricambio originale Peugeot): 600€.
Sostituzione di tutti gli iniettori: 1800€.
Stica!!
Ma se cambio solo un iniettore temo di avere comunque la spada di Damocle sulla testa ...
seawolf690
Messaggio da seawolf690 »
Ma poi cosa hai fatto? Tutti a 1.600 o uno? Stesso mio problema, il mecca ha cambiato il rotto ma il motore ancora non va. Appena risolvo con iniettore devo fare aggiornamento centralina. E visto che era difetto conclamato dovrebbe essere pure gratis, altrimenti se mi girano i palll, con una latta da 5 litri gli do fuoco seduta stante. Francesi riscignùai!!!
308 CC 1.6Hdi feline
108 999 69hp ETG automatica
wrangler Jeep SPORT telonata
Smart 451 72hp nero carbone
RogerAL
Scusa, hai mai pensato di portarla, invece che da un meccanico incompetente come quello da te citato, in un'officina autorizzata e lasciar fare a loro?
Magari risolvi, il costo è un fatto secondario, se vuoi l'auto funzionante, al meglio e per molto tempo ;)
Cosa centrano poi i transalpini, sinceramente non lo so....perchè se mai leggessero il tuo post, sicuramente e come minimo ti darebbero del "barbone" ;)
seawolf690
Caro rogeral, perché ognuno fa quel che cacchio vuole, o no? Intanto il meccanico incompetente ed umile, nkn come te con la tua presopopea, mi ha messo in condizioni di muovermi, due i meccanici competenti della casa madre su una auto nuova ancora da ritirare, mi avevano fottuto una batteria nuova dandols per rotta, accolla domi le spese, pensando di avere a che fare con un gabbaziso, ma gli ho fatto passare la voglia chiamando in casa madre e raccontandoci gli eventi. I transalpini hanno finito di vedere i miei quattrini, ne per manutenzioni, ne per auto nuove. Figurati che ho dovuto studiare per capire come si sblocca in manuale la capote della mia macchina, perché loro non sanno neanche di che parliamo, quando ho capito che si tratta di operazione della durata di 5 minuti in due persone con 3 chiavette esagonali e torx. Ma per favore di che stiamo parlando? Della arroganza del capoofficina che alle mie rimostranze e segnalazioni di rumorosità di questi benedetti iniettori mi prendeva per pazzo e visionario affermando che era tutto normale e che ogni mittsgliata era una equalizzazione del gruppo di iniezione? Ma per favore, gente più arrogante e che con sotterfugi tenta di raggirarti non ho mai visto da nessuna parte. E con questo vi saluto a tutti quanti. Comunque per ora il problema il meccanico incompetente me lo ha risolto, appena ho tempo la porto in casa madre per vedere che fesserie mi tireranno fuori onde evitare di caricarmi la nuova release del firmware per la gestione degli iniettori.
RogerAL
Ci mancherebbe altro che ognuno non sia libero di fare ciò che vuole. ci mancherebbe altro. Ed allora perchè scrivi qui per consigli se intanto poi fai quello che vuoi in ogni caso? Il consiglio ti è stato dato perchè richiesto, da te! Se non lo vuoi mettere in conto, buon per te.
Il tuo meccanico ti avrà messo in strada, ma rimane comunque un incompetente ed inadatto, se il problema non lo ha risolto e devi portarla in autorizzata! Ho lavorato in ambito riparazioni per quasi 50 anni e mi è capitato (pochissime volte e prima ci buttavo l'anima!) di non saper risolvere un problema e di affidarmi ad altri, ma non per questo mi sarei mai offeso se mi avessero dato dell'incapace: dopotutto il depositario della scienza è UNO solo.
Ritengo di non usare prosopopea o supponenza e di saper quando ritirarmi nel mio angolo e così farò. Di contro ti consiglio di moderare i termini e di usare della gentilizza e cordialità quando ti confronti con altri utenti su un Forum pubblico come è questo: non ti conosco e manco vorrei conoscerti per come sei fatto e scrivi.
Con questo chiudo e non saluto!
Non posso che unirmi a quanto detto da RogerAL... e con questo spero di avere concluso la questione.
