Problemi al Cruise e Active Cruise Control
Buonasera a tutti,
da circa un mese sono in possesso di una Nuova 2008 BlueHDI 1.5 110CV (Allure) completamente funzionante anche in quelle problematiche evidenziate da alcuni utenti... tuttavia è accaduto che per cause inspiegabili (forse l'auto ferma per 10 gg ???), l'auto dal punto di vista elettronico ha iniziato a dare problemi, su tutti il Cruise control che, pur attivato, non si riesce ad inserire, peggio è capitato all'Active Cruise Control la cui attivazione viene rifiutata... per non parlare di problematiche minori quali i faretti di accoglienza sotto gli specchietti retrovisori ... non si accendono piu'....
Da considerare che le summenzionate funzioni sono continuate ad andare bene anche dopo l'update del FW del Touch Screen eseguito qualche giorno dopo il ritiro dal concessionario...
Mi chiedevo se a qualcuno sono capitate le stesse problematiche (od in parte) ed eventualmente come si è riusciti a risolvere.
Grazie anticipate.
New2k8
PS: curiosità ... la pressione del pulsante relativo al Drive Mode, mi porta a poter scegliere solo due modalità, ECO e Normal... mancherebbe la modalità Sport?
Grazie anticipate.
New2k8
Peugeot 2008 MY 2021 - Allure +Allura Pack - Nav 10" - Active Drv Ast 30 - BlueHDI S&S 110 CV
Re: Problemi al Cruise e Active Cruise Control
la modalità sport é solo per la versione Gt.New2k8 ha scritto: ↑09/04/2021, 0:45Buonasera a tutti,
Grazie anticipate.
New2k8
per gli altri problemi farei fare una diagnostica in officina.
- bassplayer
Scusa ma se è nuova è anche in garanzia. Se qualcosa non funziona più riportarla in concessionaria e falla sistemare
Verifica se a motore caldo lo s&s funziona.. o comunque misura con il tester la batteria.
Strano perchè i faretti sotto gli specchietti devono accendersi anche di giorno all'apertura.
Inoltre controlla che il radar/telecamera siano relativamente puliti..
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
- bassplayer
non per contraddire l'amico zewol, sia chiaro, ma ti do il consiglio opposto.. ossia non toccare niente, non testare, non pulire nulla che poi magari la concessionaria dice che hai rotto tu qualcosa. Chiama, prenota un controllo e fai fare a loro.
Per le luci d'accoglienza effettivamente è molto strano. Per scrupolo però controlla che la relativa voce nel menu ("Illumin esterna/Veicolo") sia abilitata.
Per quanto riguarda l'Active Cruise, posso confermare che potrebbe trattarsi di pulizia. Qualche giorno fa non mi si attivava, una volta pulita bene l'auto si è attivato poi normalmente. Non era neanche poi così sporco il radar, probabilmente è molto scrupoloso nel verificare che ci siano tutte le condizioni di sicurezza per attivarsi.
Peugeot 2008 1.2 Puretech 130cv EAT8 GT Pack, Bianco madreperla, Wireless Smartphone Charging
Buonasera sig.ri,
ringrazio tutti per le risposte, confermo ancora i problemi evidenziati dopo una settimana dalla creazione di questo post.... devo prenotare una una visita dal dott. Peugeot lamentando delusione verso l'elettronica di quest'auto. La cosa che fa sorridere è che lavorando nella progettazione dell'elettronica per automotive, i clienti [-o< , che sono i maggiori produttori di centraline, richiedono massima qualità e zero difetti per i nostri chip... tuttavia si perdono in un questi difetti, che se analizzati bene, sono anche facili da risolvere.... pazienza
Grazie ancora e buona serata.
Io intendevo pulizia esterna con un semplice panno:bassplayer ha scritto: ↑09/04/2021, 10:46non per contraddire l'amico zewol, sia chiaro, ma ti do il consiglio opposto.. ossia non toccare niente, non testare, non pulire nulla che poi magari la concessionaria dice che hai rotto tu qualcosa. Chiama, prenota un controllo e fai fare a loro.
- Per il radar basta una spugna umida sulla calandra apposita
- Per la telecamera basta anche una passata di tergicristallo con il lavavetro..
.. queste pratiche sono consigliate persino nel manuale Peugeot
Ovviamente non intendevo di aprire il paraurti
Credo di non sbagliarmi
* per la misura della batteria intendevo un semplice test con un voltmetro che, sicuramente, non invalida la batteria
andyrelink
- Peugeottista novello
Con quei cavallucci , non hai lo Sport su Drive mode . Io sul benz.- a 130cv ho sport .New2k8 ha scritto: ↑09/04/2021, 0:45Buonasera a tutti,
Grazie anticipate.
New2k8
Penso sia come il tuo anche il drive mode del benz. a 100 cv
Non è una questione di 'cavallucci' ma di allestimenti, la modalità sport è disponibile sulle GT e GT Pack.andyrelink ha scritto: ↑27/04/2021, 17:19Con quei cavallucci , non hai lo Sport su Drive mode . Io sul benz.- a 130cv ho sport .
andyrelink
L'auto è stata ferma x 10 giorni con la batteria collegata o l'hai scollegata e riattaccata ?New2k8 ha scritto: ↑09/04/2021, 0:45Buonasera a tutti,
Grazie anticipate.
New2k8
Perchè altrimenti la situazione cambia
Io ho il problema solo al cruise control che non si attiva mi escono sempre i tratteggi ..!!! Per il resto funziona tutto . Limitatore di velocità - frenata emergenza - lettura cartelli ecc… questo è il mio unico difetto presente
qualcuno con esperienza simile ?
