Smontaggio Modanatura Posteriore Peugeot 206
junfy
Messaggio da junfy »
Ciao ragazzi, spero sia la sessione giusta per porre questo quesito, vorrei sostituire la modanatura posteriore della mia Peugeot 206 1.4 HDI del 2002 il problema sta nel fatto che ovviamente vorrei evitare di smontare l'intero paraurti posteriore, aprendo il portellone posteriore ho visto che sulla modanatura ci sono tre bulloni torx, oggi ho provato a svitarli e ho cercato di tirare via la modanatura cercando in qualche modo di farla scivolare a destra e sinistra, ho fatto così perchè leggo in giro per la rete che nella maggior parte dei casi si fa così, cioè la procedura dovrebbe essere questa, il problema è che io non sono riuscito a troglierla, non ho insistito più di tanto per paura di rompere il paraurti o fare qualche danno alla modanatura stessa, non so..., scrivo qui in cerca di una dritta da parte vostra, magari sbaglio qualcosa...? : Blink :
Re: Smontaggio Modanatura Posteriore Peugeot 206
Topic spostato in sezione consona.
Torna a “206 - Fai da te”
