Antifurto con sirena e gps?
ThomasEngine
Messaggio da ThomasEngine »
Ciao a tutti
Stavo pensando di prendere un antifurto per la mia 208. Avevo pensato ad uno di quelli che hanno la sim e ti mandano posizione, sms ecc. Però vorrei anche una soluzione con la sirena. Ho dato un’occhiata online ma non trovo nulla di buono. Consigli?
Inviato dal mio iPhone.
Re: Antifurto con sirena e gps?
Per mia esperienza pratica, da alcuni anni a questa parte, ho notato che quando suona l'allarme di un'auto, le persone nelle vicinanze proseguono nella loro indifferenza a differenza di qualche decina di anni fa dove si notava una maggior attenzione.
Per tanto non vorrei che rischiassi solo di svegliare il vicinato nel caso suonasse di notte.
Molto meglio la localizzazione.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Ah eh io l'ho sempre pensato che servisse solo a disturbare le persone un allarme sonoro 🤣
Ad ogni modo, dubito esista un sistema unico che faccia entrambe le cose, credo occorrano 2 kit separati. I satellitari ce ne sono ormai di molto evoluti con pochi o nessun cablaggio in modo da poter essere nascosti ovunque e con app di gestione, sui sonori non sono molto pratico ma se non si vuole il doppio telecomando occhio a cercarne uno perfettamente compatibile con la vettura ed eventuali accessi senza chiave se l'auto ne è dotata.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Il problema dei GPS è che dopo qualche giorno che fai la denuncia, la localizzazione ti viene disattivata e mostrata solamente alla polizia, per evitare che la vittima del furto vada di propria iniziativa dai ladri. La risposta delle forze dell'ordine non è mai tempestiva come ci si aspetta avendo la posizione della macchina. Motivo sconosciuto :(
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Alex22
Beh aprendo e chiudendo una parentesi polemica,le forze dell'ordine dormono spesso purtroppo… Ma sempre qualcosa in più rispetto a non sapere assolutamente dove si trova l’auto, oltre all'utilità di essere avvertiti immediatamente del furto. Giusto disincentivare pericolose iniziative personali infine.
Sanji
Alex22 ha scritto: ↑
01/05/2021, 17:15
S,i quello che volevo dire è che purtroppo, per quanto l'antifurto con GPS sembri la soluzione più sicura, in realtà non lo è proprio perché il tempo di reazione delle forze dell'ordine è quasi sempre in ritardo rispetto a quando i delinquenti riescono a smontare l'aggeggio.
Quando i miei capelli non erano bianchi, si andava in giro con l'autoradio in mano o sotto braccio.
Oggi giorno potresti far lo stesso con la centralina motore.
Anche questo è una sorta di antifurto
Sanji
Dando un effettivo contributo all'utente ThomasEngine, puoi provare a documentarti sugli allarmi di marche come gt-alarm e Vodafone. Entrambi dovrebbero avere dei prodotti adatti alla tua richiesta. C'è un'altra marca affidabile ma in questo momento non ricordo il nome.
Per mia esperienza, una fattore molto importante è la compatibilità con il keyless access(non so se la 208 ne è provvista): alcuni allarmi non riescono a sincronizzarsi con l'apertura a mani libere e non si disattivano, facendoti saltare in aria quando entri e andando in blocco al reset.
Torna a “Generale”
