Suoneria NAC
knolles
Suoneria NAC
Messaggio da knolles »
Buonasera, chiedo un consiglio per una cosa (spero) banale...
iPhone 11 collegato in BT: tutto funziona correttamente, ovvero chiamo con o senza comandi vocali , Ricevo chiamate, ecc. Nelle chiamate in entrata non si sente la suoneria del NAC... compare il messaggio sul display, posso rispondere senza problemi ma, se non mi ci casca l’occhio...
Sono entrato nella configurazione del NAC ho provato a regolare il volume della suoneria (di default è a metà) e alzando o abbassando si sente. Salvo e faccio provare più chiamate da mia moglie.... niente.... vedo il msg su display, ma tutto tace. Non so più cosa provare... qualcuno ha idea? Grazie!
Peugeot 3008 Puretech 130 EAT8 Allure Pack, Hands Free, Blu Celebes
[ex 308 SW Allure, Grigio artense, Pack Ciel, DAP, Tep/Alcantara, Retrocamera.]
RogerAL
Re: Suoneria NAC
Messaggio da RogerAL »
Prova prima a fare il contrario, cioè abbinare anche il cell di tua moglie e scegliere quello chiamando dal tuo, almeno ti togli il dubbio. Se poi fosse un Android, assai meglio ancora ;)
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
knolles
Re: Suoneria NAC
Proverò così.... ma secondo me c’è qualcosa che mi sfugge... ho controllato tutti i settaggi del telefono e non trovo niente che potrebbe “disturbare”....
RogerAL
Re: Suoneria NAC
Altrimenti prova anche così: ti fai chiamare da tua moglie e, senza rispondere, alzi il volume tramite la rotella della radio oppure con il tasto + sul volante....sia mai che sia stato abbassato a zero, magari involontariamente.
knolles
Re: Suoneria NAC
...niente... ho fatto entrambe le prove che mi hai consigliato, ma la suoneria del NAC non si sente....
Ho anche dissociato e riassociato il tel al BT...niente!
Visto che l’addetto alla consegna è stato così gentile da chiamarmi qualche giorno dopo la consegna per sapere se andava tutto bene e se avevo domande, lasciandomi il cellulare, credo che approfitterò e lo chiamerò domani....
Peccato perché, pur se una sciocchezza, è davvero fastidiosa...
Alex22
Re: Suoneria NAC
Messaggio da Alex22 »
io ho un ricordo molto vago del mio nac wave 2 che c’era un menu dove si poteva anche scegliere la suoneria, se così fosse magari in quel menu a te non ce n’è selezionata nessuna. Mi spoace non essere preciso ma mi spulciai tutti i menu 3 anni fa quando era nuova 🤣
knolles
Re: Suoneria NAC
Purtroppo la risposta, seppur gentilissima, è arrivata dal signore che ho citato nel msg precedente: “...il sistema di 3008 e’ concepito per Android e non c’è niente che si possa fare se alcune caratteristiche di IOS non vengono digerite...”
Insomma, mi tocca rassegnarmi ad un impianto sul quale, nelle chiamate in entrata, non funziona la suoneria....
Mi fa un po’ rabbia perché sulla vecchia 308 del 2015 funzionava tutto perfettamente,
Seppur piccola, prima delusione....
RogerAL
Re: Suoneria NAC
Nel 2015 c'era altro SO e device, lo SMEG, costruito dalla Magneti Marelli....altra storia.
Quello che ti ha "suggerito" l'addetto, corrisponde solo in parte al vero: il SO del NAC è un Linux Based , come può esserlo anche il iOS o Android stesso.
Ma anche se questa fosse la ragione/causa, allora non funzionerebbe a niuno, con iOS...oppure l'avrebbero scritto nel manuale uso & manutenzione.
Ma poi , anche il telefono di tua moglie, che hai asserito anch'esso non funzionante, è iOS anche codesto cell?
Riesci, nel caso a provare con un Android? Ma giusto per capire se sia un problema intrinseco del NAC oppure solo con il tuo iOS.
knolles
Re: Suoneria NAC
Anche il telefono di mia moglie è un iPhone.... e anche quelli dei figli, quindi, purtroppo, non posso avere riscontro immediato.
Però, per quel poco che ne capisco di informatica, il tuo discorso ha perfettamente senso.
Ma c’è una novità degli ultimi minuti (ero fuori a fare prove chiamandomi con un cordless...):
Spippolando in qua e là e facendo prove varie, ho risolto in parte. Ora, quando entra una chiamata, dopo circa 2/3 squilli, parte la suoneria del telefono che, amplificata dallo streaming audio (..forse?..), si sente anche nelle casse....
Meglio di niente....
Ma, a questo punto mi sorge un sospetto.... non è che togliendo la spunta alla streaming audio sul NAC, e quindi lasciando solo attivo “telefono” il tutto funzioni?
Più tardi faccio in altra prova e ti aggiorno.
Intanto grazie per i preziosi consigli! 😁
