Circuito elettrico sistema di riscaldamento climatizzazione che scalda
ptepee
Messaggio da ptepee »
Buongiorno a tutti il mio tepee 1.6 hdi 66 kw ha qualche problema con l'impianto di ventilazione/climatizzazione manuale.
Procedo con ordine aggiornando le cose
il comando della ventola è stato modificato e ora per quello che sono riuscito a capire bypassando parte del cablaggio originale il positivo arriva direttamente alla ventola edeèm stato portato un fusibile da 25 a sotto il cruscotto; con il selettore delle velocità sulla posizione 3 e 4 questo fusibile scalda e quest'estate si è proprio fuso quindi posso attaccare la ventola al max alla posizione 2.
Ho fatto anche sostituire ventola il termistore e la ventola ma il problema non è risolto.....cos altro si può fare o a cosa può essere dovuto questo malfunzionamento?
Torna a “Partner Tepee”
