primo tagliando alla 208 benzina
ho acquistato a febbraio 2020 una 208 benzina a causa del lockdown l'ho usata pochissimo ha solo 3000 km sono obbligata a fare il tagliando alla scadenza dell'anno oppure posso aspettare di avere un po piu di km?
Re: primo tagliando alla 208 benzina
Ciao e benvenuto
No, il tagliando devi farlo comunque per non perdere la garanzia. Verosimilmente ti metti d'accordo con l'autorizzata per non farti cambiare olio e filtro.
In soldoni, contatta e contratta prima con loro, poi al limite vai nella autorizzata più "confacente" al caso tuo
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Devi farlo entro l'anno per non perdere la garanzia o ci si può basare anche sul kilometraggio? Non riesco proprio a capirla questa cosa.RogerAL ha scritto: ↑16/05/2021, 19:23Ciao e benvenuto
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Se guardi sul tuo piano di manutenzione vedrai i limiti di 1 anno o 25k km, quello che arriva prima. Semplicemente.
Quindi i km contano solo nel caso in cui si arrivi prima dell'anno a percorrerli.
Se invece l'auto è un km0 venduta dalla concessionaria Peugeot, conta 1 anno dall'immatricolazione o dall'acquisto?
In teoria,ma devi controllare o chiedere, quando la consegnano fanno un tagliando di controllo. Se km 0 direi dall'immatricolazione.
Scusate la domanda poco inerente, ma la faccio qui per evitare di aprire una nuova discussione. Anche io ho una nuova 208 km0 Gt Line 130 cv immatricolata luglio 2020 e alla Peugeot mi hanno confermato che il primo tagliando va effettuato entro 1 anno dall'immatricolazione, anche se con un chilometraggio inferiore ai 25mila km. Infatti ho già prenotato il tagliando nonostante abbia all'attivo circa 3500 km e probabilmente arriverò al tagliando con circa 5500 km. Quello che mi ha sorpreso è stato il preventivo: 210 euro circa per il tagliando, e 25 euro + IVA per la sanificazione del veicolo. In pratica mi verrà costare circa 240 euro, un tantino eccessivo secondo il mio personalissimo punto di vista.
Qualcuno che ha già effettuato il primo tagliando alla nuova 208 può aiutarmi a capire se siamo nella norma come prezzo?
Peugeot 208 (anno 2020) 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
Magari contatta altra autorizzata e fai come consigliato viewtopic.php?p=1509620#p1509620
A paragone, il mio 1° tagliando sulla C3A in firma, l'ho pagato 153€, ma dipende dalla zona di appartenenza.
La sanificazione potrebbe non essere obbligatoria, ma dipende dalla policy dell'autorizzata stessa.
- Blademaster
Purtroppo ti confermo il prezzo. Ho pagato uguale per il primo tagliando e sanificazione. E al primo tagliando non sostituiscono i filtri aria, che fanno al secondo tagliando, quindi immagino si arriverà senza troppi problemi sui 300€ complessivi.Luca_1990 ha scritto: ↑19/05/2021, 16:35Scusate la domanda poco inerente, ma la faccio qui per evitare di aprire una nuova discussione. Anche io ho una nuova 208 km0 Gt Line 130 cv immatricolata luglio 2020 e alla Peugeot mi hanno confermato che il primo tagliando va effettuato entro 1 anno dall'immatricolazione, anche se con un chilometraggio inferiore ai 25mila km. Infatti ho già prenotato il tagliando nonostante abbia all'attivo circa 3500 km e probabilmente arriverò al tagliando con circa 5500 km. Quello che mi ha sorpreso è stato il preventivo: 210 euro circa per il tagliando, e 25 euro + IVA per la sanificazione del veicolo. In pratica mi verrà costare circa 240 euro, un tantino eccessivo secondo il mio personalissimo punto di vista.
- Blademaster
La cosa veramente assurda, però, è che non sanno nemmeno loro quando bisogna farlo il tagliando (o fanno finta di non saperlo che è pure peggio).. mi sono girato un paio di officine autorizzate e entrambe mi hanno detto 20.000 km, l'app dice 30.000km, la macchina quando l'accendi dice 25.000km..alchè da un'altra officina ufficiale ho richiesto e prima mi ha detto pure lei 20.000km, poi quando ho detto che la macchina mi segnava 25.000km è andato a controllare sul pc e mi fa: ahh si si, queste nuove vanno a 25.000km.. non aggiungo altro perchè è imbarazzante già così..
Il puretech 1,2 130 hp ha il tagliando a 25k km o 1 anno. In ogni caso puoi controllare le scadenze , anche per le operazioni sistematiche, sul piano di manutenzione....se non l'hai fai gentile richiesta a qualunque autorizzata e con il VIN te lo daranno senza grossi problemi.
- Blademaster
Eh.. peccato che le autorizzate mi dicevano 20k salvo una che visto che mi sono impuntato allora ha "ritrattato". Cavolo 5k di km in meno a tagliando non è poco.RogerAL ha scritto: ↑20/05/2021, 11:06Il puretech 1,2 130 hp ha il tagliando a 25k km o 1 anno. In ogni caso puoi controllare le scadenze , anche per le operazioni sistematiche, sul piano di manutenzione....se non l'hai fai gentile richiesta a qualunque autorizzata e con il VIN te lo daranno senza grossi problemi.
La cosa che dà parecchia "noia" è il dover essere sempre oltremodo dubbiosi e guardinghi su tutto.. Ma io mica posso essere un tuttologo, e l'impressione è che appena c'è la possibilità ci provino sempre e comunque.
Altro capitolo poi è la sanificazione..a parte che da quanto ne so non è obbligatoria per legge poi aggiungici che ti fanno pagare 27€ di cui 3,5€ di manodopera che consiste nell'aprire una bomboletta stile fumogeno dentro l'auto, aspettare 1 min e finita lì direi che è palesemente un altro modo per marciarci su.
Sull'obbligatorietà o meno della sanificazione, se ne era già discusso l'anno passato ad inizio pandemia e puoi usare la funzione Ricerca Anazata....per parole topiche.
In soldoni, dipende dalla policy dell'officina stessa: io, officina autorizzata, non posso e non voglio accettare autoveicoli in entrata nella mia officina che non siano sanificati come DIO comanda. E dato che tu, cliente, non la puoi fare perchè mi porti personalmente il tuo veicolo, la faccio io e me la paghi.
Questo a tutela mia e dei miei dipendenti. Stessa cosa la farò quando ti consegnerò il veicolo, a tua tutela e della tua salute. Se come cliente non accetti questo, puoi pure accomodarti c/o altra officina più "permeabile".
Scusa, ho un pò esagerato, ma era per farti capire il succo del discorso che fanno.
Comunque fatti consegnare il piano di manutenzione, può servirti in futuro. E' un semplice foglio stampato su carta riciclabile, non è il 4° capitolo della DC
- Blademaster
Non ti preoccupare, siamo qui per condividere anche esperienze.RogerAL ha scritto: ↑20/05/2021, 11:45Sull'obbligatorietà o meno della sanificazione, se ne era già discusso l'anno passato ad inizio pandemia e puoi usare la funzione Ricerca Anazata....per parole topiche.
Ho semplicemente espresso quello che mi è successo sia sul richiamo che sul tagliando.
La sanificazione è un argomento che ho tirato fuori per l'utente sopra che chiedeva il costo complessivo delle operazioni e quindi ho spiegato quello che fanno.
Personalmente se Peugeot mi costringe a fare dei richiami per possibili problemi che potrebbe avere la macchina in garanzia è un problema della casa costruttrice non mio e quindi ritengo che te la devi gestire tu, Peugeot, la salvaguardia dei tuoi dipendenti e pure la mia a questo punto senza accollare spese a me cliente. Poi per i successivi tagliandi non ti preoccupare che mi accomodo molto volentieri e vado da altri più "permeabili", tanto più che avendola vista dal vivo come mi hanno sanificato l'auto direi che Dio qui non comanda proprio nulla..
Ma direi che può bastare così, anche perchè ho idea che stiamo andando off-topic..
Grazie comunque della dritta del piano manutenzione. Io ho un libretto manutenzione, ma a parte essere scritto quando mi scadono i 2 anni di garanzia non c'è altro compilato.. Chiederò al prox tagliando.
Ok, i richiami in realtà è la PSA che è costretta a farli, non il cliente finale....difatti mai ti manderà i CC a casa, al limite delle RR come avvisi.
Poi è ovvio che diventa pur sempre un filo sottile sul chi deve o non deve accollarsi il "pacchetto" sanificazione, soprattutto per un richiamo ufficiale.
In ogni caso le consessionarie serie e professionali, direi mai arriverebbero alla "meschinità" di far pagare una disinfettazione (sanificazione è altra cosa e procedura) delle parti topiche del veicolo preso e dato in consegna.
La PSA, comunque, nel caso specifico se ne lava le mani, lasciando totale discrezionalità alle autorizzate stesse. Insomma, la PSA paga per la garanzia ed i richiami, non per le "disinfestazioni"...
