Sibilo cambio 2500/3000giri
Intanto buona giornata a tutti.
Vorrei sapere se qualcuno è riuscito a risolvere quel fastidioso sibilo che proviene secondo me dal cambio a 2000/3000 giri 3/4 marcia.
208 1600 75cv bluehd.
Mi hanno cambiato cuscinetto primario e secondario ma non si è risolto nullo.
Continuano a dire di lasciare perdere che è normale.
Spero che qualcuno abbia risolto e mi dia una dritta.
Re: Sibilo cambio 2500/3000giri
Spero che abbiano verificato il corretto livello dell'olio.
Comunque mentre senti il sibilo, prova a pigiare la frizione con marcia innestata e senti se cambia qualcosa.
Nel caso non cambiasse nulla, fai le stesse prove però mettendo in folle e tenendo sempre premuto il pedale della frizione.
Il pedale premuto serve per staccare il trascinamento dell'albero primario del cambio, affinché dopo alcuni secondi dovrebbe ruotare solo il secondario.
Quando sibila solitamente si tratta di un cuscinetto.
Ciao gian
Se pigio la frizione il sibilo sparisce
Se metto in folle idem
Cambiato cuscinetto primario e secondario
Non è cambiato nulla
Continuano a dire che è normale
Ciao e grazie per la risposta
Ok hai constatato che sia il differenziale che l'albero secondario del cambio sono ok
Altre 2 prove
Quando lo fa, poggia la mano sulla leva del cambio tenendola leggera per percepire se in concomitanza del sibilo compare anche qualche strana vibrazione.
Stessa prova della mano anche quando non sibila.
Le stesse prove falle anche poggiando leggermente il piede sul pedale della frizione ma senza pigiarlo.
Immagino che da fermo in folle col motore a quel regime non senti niente ?
Altre 2 prove
Nessuna vibrazione
E in folle niente sibilo
Bene tanto meglio che non vibra
A questo punto almeno le prove pratiche fondamentali direi che le hai fatte tutte.
Rimarrebbe da verificare il corretto livello dell'olio e giusto per scrupolo ascoltare col cofano aperto e accelerando da fermo sino a quei regimi che non ci sia qualcosa d'altro che produca lo stesso sibilo.
È giusto uno scrupolo.
Comunque tu fallo sempre presente in officina e chiedi che venga aperta una segnalazione anche a Peugeot Italia, dove nel caso puoi scrivere anche tu.
Te lo fa solo con la 3° e la 4° giusto ?
- minico007
non potrebbe essere un cuscinetto esterno che gira male con la cinghia servizi?tipo alternatore,climatizzatore,tenditore o altro
Bravo mitico
Infatti è proprio per quello che gli avevo suggerito di provare a cofano aperto ......
Anche se essendo stata da un professionista sono fiducioso che l'abbiano verificato, come pure il livello dell'olio.
A cofano aperto nessun sibilo
Il livello spero l’abbiano controllato
Ciao come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell'area apposita.....gmax7566 ha scritto:
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
- minico007
quando avevo la grande punto,ogni 15000km dovevo cambiare il tendicingia della distribuzione,come arrivava l'inverno,si freddava il grasso o fischiettava fino a quando non si riscaldava,altra prova era quando pioveva,si inumidiva quello dei servizi ed anche li era da sostituire
