Termostato ballerino!!!
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Dopo la sostituzione di 2 termostati ( il primo di marca sconosciuta Ridex, pensando che fosse proprio un cesso, prendo un Facet, ma non cambia!!) la temperatura mentre si è in marcia, arriva a 90 per poi calare di colpo a 73-74 gradi, poi risale a 90 e riscende di colpo. A fermo con motore al minimo è costante ai 90 gradi.. cosa può essere? Mi è rimasto da cambiare solo la pompa, il resto è tutto nuovo( liquido e termostato).. grazie!!
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
allex68
Re: Termostato ballerino!!!
Messaggio da allex68 »
Infatti può essere la pompa o qualche ostruzione nel circuito. In officina hanno lo strumento per misurare pressione circuito raffreddamento (si monta sul tappo della vaschetta del refrigerante). ;)
dvx78
Ok, grazie per la info, molto gentile!!👍👍
gbiafora
Messaggio da gbiafora »
Salve, anche io lo stesso problema con temperature ballerina pur cambiando termostato, volevo sapere se avevi risolto e come eventualmente , grazie.
dvx78
Ho rimesso un termostato nuovo originale e sembra migliorata la cosa..
Attenzione al tappo della vaschetta del liquido radiatore.
Se lento, oppure starato (riporta una determinata pressione), quegli sono gli effetti, poiché tutto l'impianto non riesce a lavorare e mantenere la giusta pressione per tanto nell'impianto si generano continue variazioni di pressioni legate al differente numero di giri della pompa.
Se fosse il tappo va sostituito con uno nuovo e mai con uno di recupero.
dvx78
Avevo già provato, messo tappo nuovo e non era cambiato niente...
dvx78 ha scritto:
03/02/2022, 22:04
Avevi provato anche a fare lo spurgo di tutto l'impianto aprendo gli eventuali sfiati ?
L'importante è che il nuovo tappo abbia lo stesso valore di pressione di quello montato in fabbrica.
Sembra una banalità ma valore differente altera completamente il buon funzionamento
dvx78
Le avevo già provate di tutte, acquistato anche un altro tappo, spurgato tutto, volevo provare anche a cambiare la pompa, ma poi il mio meccanico mi ha consigliato di lasciarla stare che funzionava, mi ero però accorto che gli altri due termostati( il primo ridex e il secondo facet, che ha fatto schifo più del primo) soffiandoci dentro con la bocca c'era passaggio d'aria, non chiudevano bene, quello originale non passava niente, chiuso perfettamente...poi sono anche convinto che a distanza di oltre 10 anni i materiali e i componenti di costruzione sono sempre peggio e assomigliano sempre più alla merd....
Se già i termostati montati non vanno bene perché non lavorano in modo corretto, è ovvio che ti ritrovi con questo problema.
Comunque se vuoi essere certo che monti pezzi che funzionano in modo corretto, ti resta solo una soluzione:
Prendi un pentola un termometro che misura una temperatura maggiore rispetto a quella indicata sul termostato.
Scaldi dell'acqua e la porti alla stessa temperatura indicata sui termostati.
Poi prendi il termostato e lo immergi
Da lì a poco si deve aprire completamente.
Lo estrai dall'acqua e lo lasci raffreddare.
Dopo controlli se si è richiuso completamente una volta freddo o tiepido.
Se nessuno funziona in questo modo non vanno bene per tanto li puoi rispedire al mittente.
Se funziona perfettamente monitorando la temperatura dell'acqua nella pentola sarai certo che la causa non è più il termostato.
Purtroppo i test non li fa più nessuno e le case producono un tanto al pezzo come si dice.
Altra cosa importante è che tutti i tubi siano a perfetta tenuta.
Ogni volta che la usi tieni monitorato sia a freddo che a caldo il livello del fluido.
In pratica il fluido si deve sempre portare a 2 livelli differenti a seconda se freddo o caldo.
Quello che è importante è che questi 2 livelli devono sempre rimanere tali segno di un impianto che lavora sempre con la medesima quantità e pressione del fluido.
.....quantità e pressione del fluido sono sempre direttamente correlate tra loro.
Vale a dire che basta variarne 1 e anche l'altra varierà.
La variazione consentita, ininfluente ai fini del buon funzionamento dell'impianto è quella corrispondente alla variazione dei 2 livelli indicati nella vaschetta che idraulicamente costituisce il vaso di espansione e si trova necessariamente nel punto più alto di tutto l'impianto.
guidogt
Messaggio da guidogt »
senza offendere nessuno il discorso si fa più semplice di questi giri di parole che comunque sono un contorno che non serve....prima di fare qualsiasi cosa vuoti il radiatore metti acqua pulita e un prodotto per lavare il circuito (dico acqua pulita cosi diluisci l'antigelo e sale prima in temperatura) ci fai almeno 4/500km... vuoti e riempi il radiatore ( o l'impianto) meglio che puoi almeno 3 volte solo con acqua...quando vedi che l'acqua scaricata non fa più schiuma ed è pulita cambi il termostato e ci metti l'antigelo puro che poi si mischierà da solo...se dopo tutto questo torrone che ti sei fatto la faccenda non cambia prenderei in seria considerazione il fatto che la girante della pompa si è sminchiata e oltre un certo numero di giri slitta e non pompa acqua come dovrebbe... non datemi del saccente...mi è già successo 2 volte su 2 macchine di marca diversa girava l'alberino e la girante stava ferma (una volta addirittura su una pompa benzina nuova)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Gian ha scritto:
04/02/2022, 9:44
Perdonami, Gian, ma non è esattamente così. I liquidi per loro natura sono incomprimibili, ergo, il livello di un liquido sarà sempre lo stesso, all'interno di un dato recipiente, se a 1bar di pressione piuttosto che a 200bar (esagero ma per farmi capire). Diverso il discorso invece in caso di temperatura>livello, allora si, in quanto un liquido più si riscalda e più aumenterà il suo volume, a seconda comunque della consistenza del liquido stesso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Esatto Roger
È esattamente quanto avviene all'interno della vaschetta quando il liquido raggiunge la temperatura di esercizio.
Cioè il liquido proprio perché è incomprimibile, subisce un aumento di volume e l'aria che invece è comprimibile, contenuta all'interno della vaschetta serve proprio per permetterne tale variazione e attuare la compensazione del volume, mantenendo comunque la pressione generata nell'impianto.
Se non ci fosse aria si comporterebbe come una pentola a pressione.
Credimi non è facile ne scontato progettare un ottimo impianto di raffreddamento ne tanto meno farlo lavorare sempre in modo stabilizzato.
Per questo i tappi giocano un ruolo fondamentale.
Se n'è accorto un conoscente meccanico quando sostituì il tappo radiatore di un'auto sul quale era indicata la pressione di 1,4 bar con uno sul quale era indicato un valore di 0,9 bar
Immediatamente tutto l'impianto ha iniziato a lavore male...
Dvx78
Se non sbaglio il termostato della tua GTI dovrebbe essere a comando elettrico cioè dovrebbe avere un attuatore che viene gestito attraverso il comando della centralina.
Nel caso correggimi se ho sbagliato.
