dopo circa 11000 km la mia macchina chiede rabbocco olio motore...è normale secondo voi? quale mi consigliate? Ovviamente ancora non faccio il primo tagliando...ho la benzina 130 cavalli cambio manuale...l’app consiglia Total Activa Quartz...non essendo molto esperto dei vari prodotti in commercio attendo qualche gentil risposta, grazie a tutti
Olio motore consigli
- LucaPeugeot2008
Buongiorno,
Re: Olio motore consigli
Beh, rabbocco su macchina nuova, non è affatto buon sintomo, a meno che fosse già stato basso il livello alla consegna.
Ancora in garanzia ti consiglio immediatamente un salto in officina autorizzata e far presente la cosa.
Il tipo di olio adatto al tuo motore , lo trovi sul tuo piano di manutenzione.
Sulla mia in firma, necessita di 0W30 (della Total, Ineo First Quartz)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
- LucaPeugeot2008
Mah sinceramente il livello è regolare, ho controllato l'asticella più volte ma sporadicamente me lo segna da qualche centinaio di chilometri.
All'accensione la mia fa il check e scrive verifica olio motore corretto, non sempre però.
Probabile sia qualche sensore nel check dell'avvio?
A motore nuovo ci può stare quel consumo, tienilo controllato
2008 GT 1.2 my 2022
- LucaPeugeot2008
Gentiilissimi, si ho letto sono andato a documentarmi, motore nuovo benzina sembra sia normale.
Comunque il livello è esattamente a metà tra A e B (asticella).
Leggo, dal mio piano manutenzione, tre tipi di oli motore consentiti:
00W20 B71 2010 (C5)
00W30 B71 2312 (C1C2)
EM:00W30 B71 2312
Scusate l'ignoranza in materia, ma la differenza da cosa è data? Qual è il migliore?
00W20 B71 2010 (C5)
EM:00W30 B71 2312
Il consumo d'olio, con motore nuovo, non è normale, se non per un'infinitesimale frazione di litro!
Sulla mia in firma, dopo 20300 km al primo tagliando, mancavano 2 tacchette (su 10) al max!
Il livello d'olio OK, può essere corretto, ma non vorrei che la tua segnalazione riguardasse la sua pressione, che è cosa diversa. Livello a metà astina non deve assolutamente generare allarmi.
Può essere un sensore o altro. Farla controllare, mi sembra il minimo sindacale.
Le 2 specifiche elencate, sono corrette....io ho solo la 2312 con il 0W30. La nuova specifica C5 dovrebbe essere la "migliore", per il tuo motore https://www.autofficinasicura.com/21000 ... motore-c5/
- LucaPeugeot2008
Roger non ho capito quale è la tua macchina
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 42k km :05/2018
il consumo d'olio dipende da tragitti e stile di guida. tra min e max c'è un kg d'olio. pertanto mezzo kg in 11000 km non è preoccupante. il check lo fa solo se tra un'eccensione e l'altra passa mezz'ora.meglio controllare l'asticella e a motore spento da una mezz'ora. buona serata
- LucaPeugeot2008
Grazie mille Sampei, non sapevo della mezz’ora del check...buono a sapersi infatti avevo notato che riprovando subito ad accendere non usciva la dicitura sul display...asticella controllata dopo parecchie ore di sosta e si trova alla metà...consigli il rabbocco o attendo il tagliando che faró penso a Luglio massimo Agosto?
Attendi pure il tagliando, secondo me....non vale la pena mischiare olii magari diversi e con tagliando così ravvicinato. Anche fosse al minimo di livello il motore lavora in maniera ottima, è stato costruito per questo.
Non ho mai fatto caso al tempo fra un'accensione e l'altra....farò questa prova prossimamente. Grazie per l'info
- LucaPeugeot2008
Esatto non volevo mischiare oli diversi lo faró presente al tagliando, il check all’accensione ho provato stamattina ed effettivamente solo circa dopo mezz’ora esce nuovamente la dicitura sul display.
