Livello corretto ma segnale rabbocco olio
Coliandro
Messaggio da Coliandro »
Buona Domenica,
da qualche giorno la mia 208 mi avvisa che è il momento di rabboccare olio, con messaggio esplicito rosso e segnale service.
Ho controllato l'astina ed il livello non è ancora la minimo, diciamo tra minimo e metà minimo-massimo (1/4 più del minimo quindi).
Pensando fosse una spia a tempo che scattasse dopo un certo numero di giorni o km dal cambio olio ho quindi provveduto al reset del service tentando l'azzeramento come quando si esegue il tagliando ed effettivamente il messaggio è scomparso per un po' di giorni.
Da segnalare che quando accendo il quadro mi segnala che il livello olio è corretto, dopo mi dice di rabboccare olio :o . Questo mi confonde.
Ora, proverò ad aggiungere mezzo kg di olio, ma chiedo a voi se per caso avete suggerimenti o se vi sia capitato.
L'olio è stato cambiato nello scorso tagliando (ma non da me, dalla concessionaria Peugeot) e ci ho girato per pochi km (2000 neanche credo), infatti guardando l'astina è pulito.
Grazie dei suggerimenti che vorrete darmi
