Si possono montare i cerchi della vecchia 208 sulla nuova?
Ciao come da titolo si possono montare i cerchi della vecchia 208 sulla nuova? Ho preso una e208 GT pack ma vorrei i cerchi da 16 per l'inverno, pensavo di prenderne usati ma ovviamente per ora si trovano solo del modello vecchio. Mi domandavo, siccome sono sempre da 4 fori, se il diametro degli stessi fosse uguale. Inoltre presumo ci sarà il problema del sensore pressione pneumatici.... risolvibile?
Re: Si possono montare i cerchi della vecchia 208 sulla nuova?
No non si possono montare per via del gruppo pinze anteriori più grosso. Infatti i quattro cerchi in lega che usavo sul precedente 208 ora non li posso più utilizzare.
Sul mercato ci sono i nuovi cerchi modello elborn adatti alle nuove Peugeot 208
Hai la termica o l'elettrica? Per capire se a sto punto sull'elettrica almeno possa montare i cerchi del nuovo 208 o se devo proprio cercare cerchi per versione elettrica
Termica. I cerchi che ti ho indicato sono già in vendita e penso siano validi per entrambe le versioni.
Sul sito Peugeot e-shop potete vedere tutti i cerchi compatibili. Considerando che i 17 esclusivi della versione elettrica sono uguali ai 17 della versione termica (cambiano solo gli inserti), dovrebbero essere tutti compatibili.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Scusate, ma non fate prima a togliere una ruota e leggere al suo interno le caratteristiche tecniche? In questo modo si possono poi fare i confronti e comparazioni del caso...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
Solitamente tutte le case non "buttano via nulla" e così i pezzi di un modello finiscono su un altro.
Esempio
I cerchi da 17" della 407 calzano perfettamente sulla nuova 308 prima serie
Altro esempio
I cerchi da 16" dello Scenic anno 2003 calzano perfettamente sulla Captur del 2020
E pensare che nel mezzo ci sono solo 17 anni
Per non parlare degli impianti frenanti dove vengono ancora montati impianti frenanti delle 406 per buona pace di tutti coloro che pensano che quando esce un nuovo modello è tale dalla A alla Z
Meditate gente.
Esempio
Altro esempio
Meditate gente.
