Parabrezza da sostituire
P5Max
Messaggio da P5Max »
Salve, l'altro giorno ho avuto un'amara sorpresa, ho trovato il parabrezza lesionato per un tratto lungo quasi la metà del vetro intero inteso in larghezza. Guardando con attenzione c'è un punto dove il vetro è scalfito, che fa presumere sia quello che ha ammortizzato un oggetto non identificato caduto o lanciato sul vetro.
A prescindere dalla causa, la sentenza ovvia, vista l'entità e la dimensione della lesione è stata sostituzione.
Vi chiedo se altri hanno avuto un esperienza di sostituzione del vetro anteriore in Peugeot. In pratica cosa devo controllare (a prescindere il funzionamento del sensore posto dietro il retrovisore) che presumo sia incollato al vetro. Inoltre il numero identicar verrà impresso da Peugeot e avrà lo stesso numero che è ora sul vetro rotto ?
P.s. il preventivo sfiora i 1000 euro ! ma per non avere franchigia devo farlo in Peugeot anche se la copertura e per soli 500 euro.
pegiottone
Re: Parabrezza da sostituire
Messaggio da pegiottone »
Ma quanto sarebbe la franchigia? Pura curiosità.
P5Max
125,00
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
P5Max ha scritto:
24/06/2021, 2:13
A me successe qualche anno fa, dovetti cambiare il parabrezza. Il preventivo era sugli 800 euro, però la mia franchigia era 400 :pale:
P5Max
Evidentemente si aggiornano sia i prezzi ricambil/mano d'opera che quelli legati al rimborso.
Anche tu l'hai fatto in Peugeot ? Hai riscontrato problemi ?
Hanno rimarchiato il vetro con lo stesso numero icar ?
Grazie.
Spinoza
P5Max ha scritto:
29/06/2021, 0:41
Grazie.
La mia polizza aveva la convenzione con Doctorglass, o Carglass non ricordo, quindi sono andato là.
Sul numero icar non ti so dire perché non so neanche cos'è, però nessun problema: i sensori funzionano tutti bene.
pegiottone
P5Max ha scritto:
24/06/2021, 23:04
125,00
Scusa se insisto, la tua polizza copre max 500 euro per i cristalli? Un po'pochino.
P5Max
@Spinoza
Grazie, comunque intendevo identicar, la mia è usciita da Peugeot con i cristalli marchiati e polizza inclusa.
Il parabrezza che ti hanno sostituito è marchiato Peugeot ?
@Pigiottone
La mia è la polizza che includono quando acquisti l'auto e sinceramente devo anche ringraziare sia inclusa la rottura cristalli.
pegiottone
Grazie per la risposta. Io sono abituato con kasko totale, per questo non capivo.
Spinoza
P5Max ha scritto:
29/06/2021, 21:31
@Spinoza
Non ci ho fatto caso, non sono sicuro. Prossima volta ci guardo.
P5Max
Fatto ritirata oggi, me l'hanno rimarchiata, sembra tutto ok.
Ho scoperto il perchè delle modanature che alcuni definiscono scollate. Questo perchè me l'avevano restituita con un fermo rotto, ora sostituito.
In pratica il genio che ha progettato l'accrocco ha commesso 2 errori:
1) ha usato la maledetta plastica che come noto dopo un po perde elasticità
2) il fermo non blocca il listello alla fine ma bensi 5/6 prima per cui con il calore del sole e le sollecitazioni aereodinamiche del vento è solo una questione di tempo prima che si alzi..bel lavoro mister peugeot.
Ne ho controllate un bel po e quasi tutte avevano il problema in alto. :applause:
