Salve a tutti, vorrei un vostro parere, posseggo una Peugeot 208 anno 2013 1.4 Active con condizionatore manuale. Ha sempre funzionato regolarmente, da qualche giorno non ne vuole Sapere di avviarsi e con queste temperature è veramente un problema. Dopo un po' di prove ho notato che non si sente più il solito click del relè nel momento in cui cerco di metterlo in funzione, stamattina, ho riprovato quasi disperato a metterlo in funzione, e dopo un po' che la spia del comando di accensione era in funzione è partito il compressore. dopo aver spento l'auto il problema si è ripresentato. Vorrei provare a sostituire il relè ma purtroppo non riesco a capire dove è posizionato e soprattutto se è possibile cambiarlo, avendo un po' di praticità ma non essendo un cosiddetto mago.
Se qualcuno sa darmi qualche dritta ne sarei felice e grato. Grazie in anticipo
Condizionatore guasto
Re: Condizionatore guasto
Prima di pensare al relè fai verificare se c'è gas a sufficienza.
La maggior parte dei mancanti funzionamenti dei compressori è dovuta alla mancanza di gas nell'impianto.
Stamattina quando si è acceso, funzionava perfettamente e la temperatura era bassa, per questo non avevo pensato al gas
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Se ha raffreddato a dovere non dovrebbe essere un problema di gas, ma ti conviene farla vedere perché magari potrebbe essere il pressostato o proprio il compressore..
Si infatti ho preso comunque appuntamento martedì mattina dal meccanico di fiducia ma in questi giorni farò un po' di prove.
- gatonegro
Ottimo, speriamo tu risolva quanto prima. Facci avere notizie!
Ieri pomeriggio e stamattina ha funzionato, non sempre al primo colpo ma ha raffreddato tranquillamente. Domani ne parlo con il meccanico, ho anche notato che ha dato questo problema dopo una settimana che l'auto era rimasta ferma.
Per tenervi aggiornati, il condizionatore funziona alla perfezione stamattina anche con vari controlli il meccanico non ha trovato difetti, anche la risposta in accensione è velocissima. Sono sconvolto, lui mi ha detto che probabilmente può essere un pressostato che sulla 208 prima serie ha dato qualche problema, ma giustamente se funziona è difficile trovare un difetto.
Immagino che quella risposta te l'abbia data senza verificare né quantità di gas ne tanto meno le pressioni di esercizio dell'impianto.
Trattandosi di un pressostato, va da sé che questo rilevi la pressione.
Se per qualche altro motivo questa venisse alterata, il pressostato non ne avrebbe colpa poiché si comporta di conseguenza.
L'importanza di compiere diagnosi ben fatte.
Nel caso fai attenzione quando non parte se si verificano condizioni in comune fra loro.
Salve, riesumo il post perché il condizionatore è diventato la mia spina nel fianco, ha funzionato egregiamente per questi 15 giorni, ma oggi improvvisamente, si è fermata la ventola, e non funzionana con nessuna delle velocità. Il mio meccanico è in ferie e rientra fra una 10 di giorni, quindi non so come risolvere. Inizialmente pensavo fosse il fusibile, ma azionando il tasto ac e portando la manopola della ventola in qualsiasi velocità, si sente il rumore del condizionatore e dopo un po' anche non funzionando la ventola, un po' di aria fredda esce dalle bocchette. Dopo 8 anni di buon lavoro, la mia leoncina da i primi segni di cedimento. Anche se ha solo 110000km
